Ciśnienie w oponach
Siemka. Jakie powinno być odpowiednie ciśnienie w oponach 205/60/16 na zimę? Czasami jeżdżę sam (głównie 70%) a czasami z pasażerami. Czasem jest to jedna dodatkowa osoba lub komplet osób + bagaże. Ustawiłem na 2.5 bara we wszystkich koła ze względu na to że jest balon (profil 60) więc lepiej chyba dać więcej ciśnienia w kołach żeby sztywniej było? Dałem po 2.5 we wszystkich kołach również z tego względu żeby co chwilę nie latać do kompresora na stację ponieważ czasami jeżdżę sam a czasami z kilkoma osobami ale nie zawsze. Z taką opinią spotkałem się u wulkanizatora. Co o tym sądzicie? Poniżej wstawiam wlepkę z drzwi. Audi A4 B8 Avant diesel
Czy może lepiej dać we wszystkich kołach po 2.6?
Rozumiem, że jakby ta pierwsza tabelka odnosi się do kół letnich a dwie pozostałe tabelki do kół zimowych?
Edytowane przez Osta
Przecież masz we wlepce 2,5/2,4 i załadowany 2,6/2,8 więc jeśli masz po 2,5 to się nic nie stanie :P
Przód 2,6 a tył 2,8 i po problemie.
Ewentualnie tak jak we wlepce z maxi załadunkiem.
fajne masz problemy :facepalm:
Jakie macie na wlepce cisnienie dla 225/45/18?
