G17 czujnik temp zew
Witam,
Jak w temacie szaleje mi czujnik G17 , zaklamuje temperature raz jest +30 pozniej -30 potem w miare normalnie itp ,  vag pokazuje :
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17)
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
  • In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature
Possible Causes
  • Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
Possible Solutions
  • Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster
  • Check Measuring Block Value
wiem, ze bez sciagania zderzaka sie nie obedzie i teraz pytanie czy zamowic od razu nowy czujnik czy to faktycznie na 100% wina okablowania ?? nie chce mi sie sciagac zderzaka jak sie pozniej okaze, ze czujnik i tak jest padniety.
a moze szukac przyczyny blizej wskaznika ? jakies sugestie ?
Witaj, ja wczoraj swój czujnik wyjąłem ściągając kratkę halogenu po stronie kierowcy. Też B7 atrapa pod którą po środku masz widoczny czujnik. Wsuń rękę i wyciągniesz go mocnym pociągnięciem za czujnik nie za kabelki. Instalacja jest na tyle długa że wyjdzie przez otwór po kratce halogenu. Jednak jeśli masz stałą kratkę czyli nie S-Line to chyba tylko demontaż zderzaka. Czujnik zamiennik to jakieś 30zł.
w 1.8 t intercooler jest po prawej czy lewej stronie ? nie przeszkadzaly Ci kierownice powietrza ?
