piotlek1983 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Orientuje się ktoś jak samemu wymienić poduszkę silnika avf audi a6 po stronie pasażera? przychodzą tam olejowe bo już "zaczęła się puszczać" dzięki [br]Dopisany: 28 Styczeń 2009, 18:27_________________________________________________rozumiem ze nikt jescze nie wymienial
_Solar_ Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Wymieniał ale nie w A6 powiem Ci jak wymiana przebiega w innych samochodach W A6 na pewno bedzie podobnie Samochód unieść do góry (trzeba tu dysponować bardzo solidnymi podporami pod samochód - tak aby uniknąć przygniecenia przez samochód.Pamietać że nie wolno wykonywać napraw w samochodzie na podniesionym lewarku ! ! ! lub wjechać na kanał. Trzeba także dysponować solidną podporą pod silnik - taką aby nie opuścił on się niżej niż o około 5 - 8 cm. Podkładamy podporę pod skrzynkę biegów i odkręcamy poduszkę skrzynki biegów. Podczas tych prac zwracamy uwagę na przewody i urządzenia podłączone do silnika - gdyby występowaly zbyt duże naprężenia należy dany przewód, bądź urządzenie zdemontować na czas naprawy(np: mechanizm zmiany biegów, przewody cieczy chłodzącej, przewody elektryczne itd.). Lekkie opuszczenie zespołu napędowego w dół jest konieczne gdyż poduszki mają trzy(chynba w zaleznosci od marki samochodu z tego co pamietam ) śruby i odkręcenie trzeciej jest możliwe dopiero po lekkim opuszczeniu zespołu napędowego.Proszę pamiętać, że jednocześnie można odkręcić tylko jedną poduszkę silnika - odkręcenie jednoczesne więcej niż jednej poduszki grozi spadnięciem silnika w dół ! ! !Sprawną poduszkę (najlepiej ORI z ASO ) montujemy do samochodu.Temat przerabiałem w samochodach jak KIA,VW,Ford [br]Dopisany: 29 Styczeń 2009, 19:27_________________________________________________przy wymianie poduszek najlepiej jak by były ze 2 osoby.I pamiętaj najlepiej kupić oryginalne poduchy. Zamienniki ponoć robia ze zbyt twardej gumy wiec nie oszczedzaj i jedz do ASO
piotlek1983 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2009 podziekowal musze wykombinowac jakis kanal
_Solar_ Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 podziekowal musze wykombinowac jakis kanal Nie ma sprawy :th: bez kanału to bardzo ciezko bedzie wymienic poduszki
Pawlo 2004 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Kanał i lewarek wystarczą od biedy poduszka trzyma się na 2 śrubach jedna od dołu druga od góry, odkręć tą od dołu i podlewaruj sam silnik, potem odkręć górną śrube, wyciągnij poduszke, włóż nową i skręć wszystko w odwrotnej kolejności. To chyba tyle pisząc tą czynność w skrócie
