Ciśnienie paliwa AVJ
Kendzior
Witam wszystkich.
mam do Was pytanie odnośnie ciśnienia paliwa.  Mierzyłem ciśnienie na listwie i na wolnych obrotach jest 3,5bara a jak da się gazu to spada do 3 barów. Filtr paliwa nowy. I teraz mam pytanie czy w silniku 1.8t AVJ tak być powinno czy to jest za małe ciśnienie?
27 minut temu, Kendzior napisał:
Wyczytałem gdzieś ze na wolnych obrotach powinno być 4 bary. Czy to prawda?
i pod obciążeniem też 4
Czyli mam się szykować do wymiany pompy paliwa? I czy z powodu małego ciśnienia może być samochód trochę słabszy?
2 godziny temu, kusy04 napisał:
Może filtr paliwa kiepski jak użyłeś zamiennika.
Filtr w sobote zakładałem MAHLE. A po zmianie filtra ciśnienie było mierzone i wyszło niecałe 3.5 Bara.
Pompa do wymiany. Bedzie samochód słabszy zwłaszcza na wyższych obrotach. Zrób komplet logów dynamicznych to zobaczymy co go tam jeszcze boli
Dzięki za pomoc. Teraz w pracy na wyjeździe jestem i z logami to ciężko. Ale mam możliwość dostać inną pompek na podmiane,to może zrobię tak i zobaczymy co się stanie.
