chołek_płock Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 2. Problem czy mam domykanie szyb? I jak to sprawdzić? A próbowałeś przytrzymać dłużej przekręcony kluczyk w zamku, zamykając samochód? Nie, zamykam z pilota. Tylko mam mały patent zrobiony i polecam go dla tych co kupili alarm bez sterowania pneumatycznym zamkiem centralnym. Mam założony zwykły siłownik elektryczny (taki z uniwersalnego zamka centralnego) i on podpięty jest do rygla (tego "dzyndzla" plastikowego, co w środku z tapicerki wystaje). Zamek centralny steruje ryglem. Kolega szogun napisał, że w zamku są mikrostyki. Może to jest przyczyną, że mi szyby nie domykają się oraz nie zapala się światło w środku, bo w tej chwili sam zamek (wkładka zamka) nie bierze udziału w otwieraniu i zamykaniu drzwi (niektóre samochody mają mikrostyki, które bezpośrednio współpracują z wkładką). Jutro jak będzie takie słoneczko jak dzisiaj rozbiorę i obejrzę, jak znajdę coś ciekawego, to opiszę - może komuś się w przyszłości przyda. Dzięki za pomoc i sugestie.
szogun0 Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 Przy wkładce są włączniki odpowiedzialne za domykanie szyb. W samym zamku są 2 mikrowłączniki odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza i info dla centralnego zamka o zamkniętych drzwiach.
chołek_płock Opublikowano 14 Marca 2007 Opublikowano 14 Marca 2007 Sprawdziłem... Domykanie szyb działa, ale tylko gdy zamknę z kluczyka drzwi i przytrzymam dłużej kluczyk przekręcony... Muszę teraz sobie zrobić domykanie szyb, gdy zamknę drzwi z pilota... Muszę zrobić jakieś urządzenie, które mi podtrzyma napięcie na odpowiednio długi czas po uzbrojeniu alarmu, aby zdążyły się szyby zamknąć. Wepnę je równolegle do tej krańcówki z zamku i będę miał domykanie szyb z pilota po uzbrojeniu alarmu Ale najpierw muszę się uporać z tą krańcówką, aby mi się szyba nie opuszczała po zamknięciu... [ Dodano: 15-03-2007, 21:54 ] To kolejne pytanie: Czy można tak zaprogramować sterownik, aby szyby same dojechały do góry, bez konieczności trzymania przekręconego kluczyka w zamku, na zasadzie: wysiadam, przekręcam zamykajac drzwi, wyciągam kluczyk, a szyby same sobie dojeżdżają do góry. Może jest to funckja programowalna? Później wyjaśnie, po co mi to...
