Poduszka skrzyni biegów w Audi A4 B6 2.4
Witam. Od pewnego czasu ciężko zaczęły wchodzić biegi, auto dziwnie buczało podczas przyspieszania i było czuć mocne drgania na karoserii. Z racji, że poduszki silnika wymieniłem na ori podejrzenie padło na poduchę skrzyni. Zamówiłem nową ze sklepu po nr. i podczas rozbiórki niespodzianka!
Co w ogóle się nie pokrywa z poduszką którą zakupiłem...
Jakoś ją zamontowałem, lecz obydwie mają różną wysokość, różnica około 1-2cm i teraz jak dam gazu na jedynce do oporu to skrzynia gdzieś obciera, uderza o ten aluminiowy wspornik pod nią chyba i powoduje okropnie głośne dźwięki. O co tutaj chodzi? Jaka ta poduszka powinna być? Dodam, że wcześniej odczuwalne wibracje ustały całkowicie...
Podejrzewam, że w katalogach jest błąd. Dałem się tak samo zrobić, nowa poduszka była taka jak u Ciebie, niby Lemfoerder. Do skrzyni 6-tki na wysokość pasowała, trochę trzeba było przerobić jej górę, ale okazała się za miękka. Skończyło się tak, że zalałem starą klejem do szyb i założyłem na miejsce, jest ok.
Edytowane przez majkel_majki
A jak wyglądała łapa skrzyni ?
Jaki masz kod skrzyni w ogóle ? ? ?
Na tej poduszce starej masz jakieś nr ? Jak tak podyktuj, może będzie ślad w ETCE jakiś...
Podeślij mi na PW swój VIN, to dopasuję i wtedy będzie na 100% pasować :).
Edytowane przez mateusz1623
Dzięki za szybką reakcje z waszej strony. Tak jak napisał Majkel_majki też się dałem nabrać na dopasowanie części.. Idę zaraz coś pokombinować z tą nową poduszką choć obawiam sie że jest po prostu za miekka. Podobno jest firma która zajmuje sie zalewaniem od nowa części metalowo-gumowych, myślę że do nich tez warto się odezwać.
Poduszka skrzyni do Twojego auta (2.4 BDV + manual ENQ):
8E0 399 105 C -> 8E0 399 105 R -> 8E0 399 105 BJ -> 8E0 399 105 DP -> 8E0 399 105 HD --> np. Lemforder 31107 01
Są to numery konkretnie do Twojego auta, więc jeśli wymontowałeś inną poduszkę, to na 99% była zła. Na dowód mogę powiedzieć, że Twoje auto zostało wyprodukowane 22.01.2002 i jest w kolorze jasnobłękitnym wpadającym delikatnie w szary. Możesz podać numery, które są na Twojej starej poduszce? Sprawdzę w ETCE w jakich autach była montowana. Chyba, że masz zmienioną skrzynię i podporę poduszki :mellow:.
Przepraszam za post pod postem, ale zapomniałem, że nie jestem tu moderatorem jak na forum a6klub, więc nie mogę usuwać/scalać postów :kwasny:. W razie czego wcześniejszy post można usunąć.
8E0 399 151 D
8E0 399 151 C
Niestety dwóch pozostałych nie moge odczytać bo mam tylko ich zdjęcie, numer jest taki sam tylko litery na końcu są inne.
A może ty miałeś jakiś SWAP skrzyni czy coś ? ? ? A masz zdjęcie jak ta Twoja oryginalna łapa (mocowanie poduchy) wygląda ? ? ? Etka pokazuje, że takie poduchy były montowane w Quattro... ale tam są mocowane skrzynie na 2 poduchy...
Edytowane przez kamil-vag
Według numerów jest to poduszka od automatycznej skrzyni biegów z wersji quattro, która montowana była w 3.0 i 4.2 benzyna oraz 2.5 TDI. Wygląda, że ktoś coś kombinował. Teraz jest pytanie jaką poduszkę kupić: taką samą czy fabryczną?
Mhm.. Ale aż tak "łatwo" wymienić skrzynie z automatu na manual? Chyba nieeeee, czytałem na forum o podobnym problemiem tylko człowiek mial silnik 1.8 6 biegów
Nie mam żadnego zdjęcia niestety, a poduszkę mam tylko jedną więc.. Silniki 2,4 w quattro NIESTETY nie wychodziły w tym modelu..
Spojrzalem na internecie i faktycznie, taka od automatu wygląda dokładnie tak samo, czytałem gdzieś ze w tym roczniku co ja mam audi coś kombinowało z tymi poduszkami. W każdym bądź razie, skrzynia działa a poduszka wygląda na taką samą, zamówię i porownam z tą starą. Jak będzie ok, montuje :)
Edytowane przez flatron12
  • 3 miesiące temu...
I jaką w końcu kupiłeś tą poduszkę? Bo mam podobny problem.
naprawiłem starą, znalazłem firmę która zajmuję się "zalewaniem" poliuretanem takich elementów.
Jaki koszt i czas takiej naprawy?
Nie wiem za bardzo co mam robić ponieważ mam podobny problem jak ty. Mam  identyczną poduszkę ale motor 1.8t po swapie skrzyni z automatu na manual. Chciałem właśnie założyć poduszkę lemfordera taka jak na twojej fotce ale ma trochę inne mocowanie tzn śrubę na przestrzal. Specjalnie kupiłem używana łapę właśnie z ta poduszka która okazała się uszkodzona ale mam chociąż ta śrubę centralna na torxa ale zastanawiam się nad kupnem nowej poduszki żeby nie robić sobie dwa razy roboty.
