done Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 Może ktoś przy wymianie czujnika próbował przekładać lakierowaną część obudowy w tym czujniku. Jest rozbieralna? Pozdrawiam
jaco124 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 teraz własnie padł mi jeden czujnik i myślałem że się da rozebrać ale chyba jednak nie, lakiernik też powiedział że to nierozbieralne, tyle ze lakier mu został bo mi malował kilka pierdół to jeszcze starczy na czujniki. padł mi jeden ale mam 4 więc odrazu 4 w kolor będzie na zapas ...ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy, może jest jakiś patent na to aby go rozebrać czujnik
Robero321 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 Nie nie przełożysz.. Trzeba lakierować przy próbie rozebrania uszkodzi się czujnik..
done Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) Dzięki za info. Z Waszego doświadczenia lepiej kupić nowy zamiennik czy używany oryginał. Bo nowy oryginał to ~260PLN za szt. Edytowane 13 Listopada 2017 przez done
kdawid Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 2 godziny temu, done napisał: Dzięki za info. Z Waszego doświadczenia lepiej kupić nowy zamiennik czy używany oryginał. Bo nowy oryginał to ~260PLN za szt. używany oryginał, kupiłem ich już około 9 na allegro i zawsze było ok. Z tymi zamiennikami to różnie bywa, jedni chwalą inni nie.
done Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) Czy tylne czujniki 4 są takie same tzn. nie ma znaczenia czy skrajne czy wewnętrzne. Czy do B7 podejdą 7H0919275A lub ich nowsza wersja 7H0919275D ? Czy będzie pasował z A6 C6 czujnik z prostą wtyczką albo z wtyczką 90 stopni. Edytowane 19 Listopada 2017 przez done
