[B6 AVF] Problemy z odpalaniem - brak reakcji / rozrusznik ?
andrzej2893
Witam wszystkich. Problem z moja a4 jest natury takiej, ze samochód raz odpala od strzała a jak np postoi weekend to zero reakcji rozrusznika. Dodam że kostka stacyjki została wymieniona na oryginalną oraz rozrusznik został zregenerowany. Teraz jak na zewnątrz się zrobiło chłodniej to problem się nasilil i występuje codziennie po dłuższym postoju. Czasem się jeszcze zdarzy że jak wcisne pedal gazu do końca to wtedy odpali ale nie zawsze. Liczę że ktoś mi pomoże w rozwiązaniu tego bo już mi brak pomysłów. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Zacznij od najbardziej oczywistych rzeczy. Tak jak napisal@bercik2. Najpierw akumulator. Sprawdz go miernikiem.
Sprawdź błędy jak masz mozliwość. Niskie napięcie zasilanie tez powinno być wykryte. Może jakiś czujnik nawala. Nic na desce Ci się nie świeci albo na fis ? ? ?
Akumulator sprawdziłem i jest dobry a na fisie żadnych błędów nie wywala.
No to miernik w łapę i trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie sterujące na rozrusznik.
D - stacyjka (kostka) - przewód ro/sw, czyli czerwono/czarny - po przekręceniu podaje plus na rozrusznik (B). Zobacz najpierw przy rozruszniku (zacisk 50) czy w chwili przekręcania stacyjki pojawia się na nim 12V.
Na zacisku 30 (czarny przewód) - stały plus z aku, czyli powinien być zawsze...
Sprawdź też masę.
Jak nie chce odpalić to co dokładnie się dzieje ??? chodzi mi o lampki, licznik, oświetlenie, silnik,
Wszystko normalnie się zachowuje. Po przekreceniu na zapłon kontrolki gasną a w momencie odpalenia jest totalny brak reakcji rozrusznika. Dzisiaj próbowałem odpalić samochód od kabli i odpalił za pierwszym razem bo do elektryka dopiero pójdzie jak pojadę w weekend do Polski.
Czyli przekręcasz kluczyk zapala się licznik, gasną lampki, dajesz na rozruch i nie dzieje się kompletnie nic. Wygląda tak jakby rozrusznik. Rozrusznik da sie łatwo sprawdzić ale na kanale lub podnośniku, musiał byś wypiąc cienki przewód na wsuwkę z rozrusznika i wpiąc sie miernikiem, po przekręceniu kluczyka powinien pojawić sie prąd i bendiks powinien się wysunąć.
W b6 nigdy nie zdarzył mi się problem z imo lub przekaźnikami.
Tylko że rozrusznik jest po regeneracji a ten problem się pojawił jak się zrobiło chłodniej na zewnątrz. I to się dzieje tylko po dłuższym postoju. Spróbuję jeszcze podmienić akumulator na inny bo jak od kabli normalnie odpalił to mi coś nie pasuje.
W b6 gdy akumulator jest słaby i nie odpala często gęsto licznik umiera na chwilę a podobno u ciebie nie dzieje się nic.
Tylko że jeśli byłby gdzieś problem na rozruszniku to nawet podpięcie pod inne auto by mu nie pomoglo
Jakbym wiedział to bym tematu nie zakładał. Tylko próbuje do tego logicznie podejść.
Dałem konkretną i rzeczową odpowiedź co sprawdzić... Jakbyś zrobił to co napisałem, już dawno byś wiedział w czym problem...
Edytowane przez kamil-vag
Sprawdź też masę.
Kamil VAG piszesz tu o podłączeniu miernika. Mam podobny problem (założyłem osobny temat). Zrobiłem tak jak piszesz użyłem miernika i pokazało 12v a żaróweczka podłączona do tego na krótko nie świeci. Dlaczego tak?
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
A żarówkę wpinasz w zacisk 50 (jkao plus) i co ? (gdzie przykładasz do minusa) ?
