[B6 AVF] Proszę o opinie na temat korekcji
Sunday 25 January 2009 18:56:48 [email protected]
038 906 019 LJ 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Group A: '013 Group B: Not Running
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H TIME
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str STAMP
0,01 -1,04 -0,47 0,33 1,11
0,3 -1,04 -0,49 0,35 1,11
0,66 -1,04 -0,52 0,42 1,11
1 -1,04 -0,54 0,45 1,11
1,35 -1,06 -0,56 0,45 1,13
1,69 -1,08 -0,54 0,45 1,15
2,04 -1,11 -0,52 0,42 1,15
2,38 -1,08 -0,52 0,42 1,13
2,74 -1,06 -0,52 0,42 1,13
3,09 -1,08 -0,52 0,42 1,11
3,43 -1,08 -0,52 0,45 1,11
3,77 -1,08 -0,52 0,47 1,13
4,13 -1,11 -0,56 0,49 1,15
4,47 -1,11 -0,59 0,52 1,15
4,82 -1,13 -0,61 0,54 1,15
5,18 -1,13 -0,61 0,56 1,18
5,52 -1,13 -0,59 0,56 1,18
5,88 -1,15 -0,59 0,52 1,18
6,23 -1,15 -0,59 0,52 1,2
6,58 -1,18 -0,59 0,52 1,2
6,93 -1,18 -0,59 0,52 1,2
7,27 -1,18 -0,59 0,52 1,22
7,63 -1,2 -0,59 0,49 1,25
7,97 -1,2 -0,54 0,47 1,25
8,32 -1,2 -0,54 0,45 1,25
8,66 -1,2 -0,54 0,45 1,25
9,01 -1,18 -0,56 0,47 1,22
9,35 -1,18 -0,59 0,49 1,25
9,71 -1,18 -0,59 0,49 1,27
10,05 -1,18 -0,61 0,49 1,27
10,4 -1,18 -0,59 0,47 1,27
10,74 -1,18 -0,59 0,45 1,27
11,09 -1,18 -0,59 0,45 1,29
11,43 -1,18 -0,56 0,45 1,29
JAk widac cos zaczyna sie dziac z 1 i 4 cylindrem, albo pompki albo cisnienie sprężania. Dwa pozostałe sa OK. Na razie sie nie masz czym przejmowac tylko jest to oznaka ze cos zaczyna sie dziac
hmm czym sie przejmowac
norma
-2,8 do +2,8 wiec nie wiem dla mnie jest OK
Jaki masz przebieg przy tych korekcjach?
Sprawdź sobie kolego jeszcze grupę 001 poz. 2, 018, 023 jakie tam masz wartości wtedy będziesz miał większe rozeznanie.
dzięki panowie , przebieg 140 tyś sprawdzałem bo żona zalała samochód benzyną i chciałem się dowiedzieć czy miało to jakiś negatywny wpływ. Samochód śmiga b. dobrze , łyka 0,7 l oleju na 15 tyś .
no to norma :P mam tak samo :)
ale takie korekcje to mam po 300kkm
ooooo, i tu dotarles do sedna. A u kolegi moze to byc skutek wlanej Pb.
wątpie :)
ja tez miałem wlane PB :) i nic sie nie zmianieło
wszytsko zalezyod paliwa
od tego ile kto jezdzi na rezerwie :)
zalezy od obciazenia silnka w danym momencie :)
rzeźniczku nie przejmuj sie prostuj dalej pedał :P i smigaj :P
hmm czy werva dobra dla PD hmm nie za bardzo strasznie sucha :)
dolej czarnego STP do czyszczenia wtrysków :P
super koncentrat
wyjezdzij ze 3 zbiorniki :P
i nie tankuj verwy tylko zwykłe EKO Diesel :P
jeszcze takie pytanie czemu te wartości różnią się od siebie w jednym i tym samym cylindrze widziałem korekty innych i tam wszystkie wartości były takie same w cylindrze
ECU podaję przez pompki takie wartości paliwa aby silnik na wolnych obrotach chodził równo jak jest na minusie wartość to dla cylindra jest mniejsza ilość podawanego paliwa do uzyskania odpowiedniej mocy na cylindrze a jak na plusie to jest większa ilość podawanego paliwa do uzyskania odpowiedniej mocy na cylindrze. Żeby zmienić te twoje nieszczęsne dawki zalej STP pomoże ci trochę zmniejszyć te wartości ja miałem jeszcze większe wartości na 1 i 4 cylindrze niż ty a po zalaniu STP i przejechaniu 1000 km wartości są od 0.00 do 0.34 na wszystkich cylindrach
Pozdrawiam. :)
oki tylko chodzi mi o to że u mnie w słupku z np pierwszego cylindra wartości są różne od -1,04 do-1,18 a w innych oglądanych te wartości w jednym cylindrze nie zmieniają się i leci z góry na dół np. -1.02. a tego stp zaleję na pewno dzięki
zalej zalej :) mi pomogło ;) i to sporo :P
a ja mówię, że to niewiele pomoże... czyszczenie przez STP czy podobne środki zaowocuje zmniejszeniem wartości o śladowe wartości.
Samo przeczyszczenie wtrysków (czyli rozebranie i wymycie) da spadek o jakieś 0,2-0,3 nic więcej.
Trochę się z tym bawiłem i wiem co mówie
hmm dziwne bo ja tez sie bawiłem i po wlaniu 3 buteleczek STP na 3 zbiorniki
potem 1 L mixolu na 4 zbiorniki i poprawa o ponad połowe
z 1,2 na 0,4 :) na jednym
z 0,9 na 0,3
wiec raczej pomogło
