[B5 ADR] Czuć zapach sprzęgła
Od dwóch dni po jeździe (raczej powolnej) moim ADRem czuć zapach spalonego sprzędła (w kabinie bardzo mało, raczej na zewnątrz). Żadnych innych objawów nie widać, wszystko chodzi tak jak wcześniej, nic nie słychać, nic nie czuć pod nogą. Czy możliwe jest, że coś się blokuje i sprzęgło się grzeje? Czy to może oznaczać koniec sprzęgła?
EDIT: Wywnioskowałem, że to sprzęgło, bo zapach pojawił się po kilku dynamicznych startach 3 dni temu..
Docisk do wymiany panie kolego :naughty:
Albo tarcze :( jak rozbierze to się przekona. Pozdawiam.
Tez bym stawiał na docisk :wink4: znajomy w golfie II miał podobny problem smierdziało mu sprzegło i w dodatku słabo ciągneło.Wymienił docisk i problem znikł...Ewentualnie tarcze jak pisze kolega Sqarek ale to bym stawiał na drugim miejscu
Pewnie tak jak mówicie - docisk, tym bardziej, że raz śmierdzi bardziej innym razem mniej.
A jaki to może być koszt naprawy tego? Nie chcę już dokładać do samochodu, bo chcę go sprzedać...
Przy FWD nie ma duzo roboty to i koszt nie bedzie wysoki, jezeli masz jakies pojecie to docisk mozesz wymienic sam, jezeli nie bardzo to z kosztem robocizny powinienes zmiescic sie w 300zl.
Dokładnie koszt nie będzie wysoki, jeśli się nie pewnie czujesz w mechanice to podjedź do mechanika i spytaj ile weźmie za robotę.
najlepiej jednak wymienić docisk z tarczą :good:
Załatwi się dwie sprawy za jedną rozbiórką :)
Ok, dzięki Panowie. Chyba zlecę wymianę.
kompletne sprzęgło Sachs 650zł wymiana 300 zł
pozdro
