r1grzegorz Opublikowano 23 Listopada 2017 Opublikowano 23 Listopada 2017 Witam, dziś wracając do domu auto zgasło mi w branie. niestety nie da się go już odpalić. Podłączyłem sie pod komputer i wyskoczył mi taki błąd: 16750 Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300): Implausible Signal P0366 - 004 - No Signal/Comumunication Rozumiem że ten czujnik umarł? Czy przez ten czujnik auto nie odpala? Gdzie on się znajduje? Z góry dzięki za pomoc.
Przemek.1997 Opublikowano 23 Listopada 2017 Opublikowano 23 Listopada 2017 Tutaj masz coś o tym błędzie, strona jest w języku obcym ale możesz włączyć tłumaczenie strony np w chrome http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16750.html
Rob@k Opublikowano 23 Listopada 2017 Opublikowano 23 Listopada 2017 (edytowane) Czujnik wałka rozrządu. Miałem taki problem w innym aucie. Czujnik szwankował i auto gasło. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Edytowane 23 Listopada 2017 przez Rob@k
r1grzegorz Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor Opublikowano 24 Listopada 2017 A Czy ktoś jest w stanie powiedzieć który to czujnik bo bodajże są 4. Jeden już wymieniłem chyba z 3 lata temuWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
jargus2 Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 U mnie jak miałem uszkodzony czujnik walka rozrządu samochód dał się odpalić . może to czujnik wału korbowego ,jak on padnie to wtedy nie odpali
gacek585 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Sensor B bank 1, czyli stojąc z przodu auta bank 1 to z lewej ,Patrząc na blok 1 (bank1) czujnik B to prawy Poprawcie jeśli się mylę.
r1grzegorz Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Niestety stało się coś innego. Rozrząd się rozjechał... Do wymiany cały lewy blok lub silnik... Edytowane 12 Grudnia 2017 przez r1grzegorz
