bfb ocena logów
003-020
115-118
Proszę o ocenę logów
Edytowane przez evil991
auto nie trzyma serii, swiece kiedy wymieniane? strasznie wali zapłonami.
korekty tez tragiczne, najwidoczniej coś z paliwem ale niech sie wypowiedzą bardziej obeznani w temacie.
Edytowane przez tomekch973
Świece wymienione dzisiaj, zrobione dv i zawór odpowietrzania, dolot powinien być szczelny przynajmniej nie widać nieszczelności
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
W profilu nie masz, ale dopytam.... jest LPG? logi na czym? bo brakuje paliwa i to smiesznie bo w srodku. I to wyglada na LPG. Pompa paliwa to najczesciej braki w gornym zakresie obrotow.
trochę brakuje na przepływie, ale nie jakaś super tragedia, dlatego w polaczneiu z brakiem paliwa stuka.
Edytowane przez zwonko
Sama benzyna właśnie, ciśnienie paliwa trzyma cały czas jest 4 bary sprawdzane było pod obciążeniem, ostatnio robiona była głowica i powinno być wszystko szczelne bo było sprawdzane
Ogólnie wymienione było
DV, odpowietrzenie skrzyni korbowej, ezektor, czujnik temperatury, głowica po kompletnej regeneracji, Szczelność powinna być ok, nie widać żeby gdzieś uciekła, świece dzisiaj wymienione na nowe, inrercooler wyczyszczony.
Coś jest nie tak... jest ubogo w ... weź zrób logi dynamiczne na nowych swiecach, może być bez turbo. Jeśli szarpał wcześniej, mieszanka się nie spalała jest teoretycznie możliwe że było ubogo. Jeden log 002+033 z opiętą przepłwyką dynamicznie. Dorzuć statyczny 033, może sonda wariuje. Chociaż ja i tak myśle że coś jest nie tak z dopływem paliwa/szczelnością. Pamiętaj o kasowaniu błędów nawet jak ich nie ma.
Jesli skasuje bledy nawet jak ich nie ma, to statyczne 033 nie wyjda bedzie jedna stala wartosc od poczatku do konca
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Te logi co były robione są na nowych świecach
A jeśli chodzi o szarpanie to nie szarpal ani na starych ani na nowych świecach, przynajmniej nie czuć żadnych szarpnięć
Właśnie wyjdą, bo to korekty krótkoterminowe. Tak jak piszesz jest zwykle z grupą 32.
Racja... Pomyliłem krótkoterminowe z dlugo, zwracam honor [emoji3]
Czyli dzisiaj jeszcze zrobię statyczne 33, jak długo logować pół minuty czy dłużej?
Minutę najmniej. A tak jeszcze dopytam... wydech masz szczelny?
Wygląda na szczelny, nie słychać żadnego pierdzenia ani nic niepokojącego
POdmień przepływomierz na inny i zrób logi.
Właśnie nie mam skąd wziąć inny przepływomierz, musiał bym kupić nowy
Ok, to dzisiaj popołudniu robię statyczny 33 plus z odpieta przeplywka
