Lampki w drzwiach Mikrostyk jak wymienic?
Witam W moim audi nie działa brzeczek od świateł oraz lampki w drzwiach kierowcy i pasazer tył oraz gdy otworzymy drzwi kierowcy nie zapala sie swiatło. Zdecydowałem ze to bedzie mikrowłacznik w zamku. Moje pytanie dobrałem sie do zamka 8d1837015f i niewiem jak dobrac sie do mikrowłacznika. Ktos juz to rozbierał? prosze o pomoc :)
Z Góry dziekuje.
Brzęczyk to przelutuj Stary albo wlutuj nowy. To one zazwyczaj siadają. A co do oświetlenia to równie dobrze może być pompka centralnego zamka. Mikrowlacznik możesz sprawdzić czy zamyka i otwiera obwód
Lampka jest sterowana pompką i stycznikami w zamkach a lampki w drzwiach jest przekażnik pod nogami keierowcy.
Na początek podepnij vcds-a i przetestuj licznik czy buzer w ogóle daje głos, jak daje to drzwi do rozbiurki do cna żeby zamek wyjąc i dobrać się do stycznika.
Nie jestem specem, ale chyba nie trzeba podpinać pod kompa. Wystarczy zostawić samochód na światłach (wyjmij kluczyk ze stacyjki). Jeśli buzzer jest sprawny to zacznie brzęczeć. Tak to działa u mnie w aucie.
Niekoniecznie. Bo o otwartych drzwiach informuje właśnie ten mikrostyk w zamku. I nie wiem czy to jeszcze nie przechodzi przez pompkę centralnego zamka
Michał tu masz absolutną rację. O otwarciu informuje mikrostyk. Mnie chodziło tylko o szybkie sprawdzenie stanu buzzera, bez konieczności podpinania kompa.
No i właśnie jak mikrostyk nie da sygnału że drzwi są otwarte przy zapalonych światłach to i buzzer się nie odezwie
I ja się podepnę. Chciałem wymienić krańcówki u siebie, bo po otwarciu drzwi za pasażerem nie oświeca się światło (fis pokazuje otwarte drzwi), a po otwarciu drzwi pasażera, lub pasażera za kierowcą światła mrugają. problem w tym, że z tyłu nie ma opcji wyciągnąć tego zamka bez zdejmowania całego mocowania szyby.. A z przodu żeby wyciągnąć zamek trzeba zdjąć jakąś śmieszną obudowę plastikową, która ma kilka zatrzasków, a tylko jeden widzę.. Do tego z tyłu nie widziałem dosłownie żadnego kabelka do zamka, tylko przewód ciśnieniowy z pompki centralnego, na pewno tam jest ta krańcówka? I czy w ogóle tam ona jest?
W tylnych drzwiach krańcówki są w błotnikach
Tzn dojście jest od strony błotnika? Czy z wewnątrz po złożeniu siedzeń i obicia tylnego słupka?
W przedlifcie w sedanie jest przykręcona na śrubkę i normalnie z zewnątrz się ją wyciąga
Mam Avant, i właśnie widze tylko wystający bolec, a żadnej śrubki..
Dobra, pod osłonką jest śrubka, ale tam nie da sie nic wymienić, jedynie cały czujnik, który działa dobrze.. Dlaczego więcj po otwarciu każdych innych drzwi mruga światło, a po otwarciu prawych tylnych w ogóle sie nie zapala, skoro tam w ogóle krańcówek nie ma?
Jak nie ma. Ten bolec to właśnie krańcówka
Ale zupełnie różni się od tego co kupiłem. Ta z tyłu to tylko bolec na dwa kabelki, który sygnalizuje czy drzwi są otwarte czy nie. Myślałem, że z tyłu są takie same jak z przodu (na dwie wtyczki). Tak czy inaczej, wrócę do tego dopiero late, jak temperatura nie będzie mi mrozić palców i będę miał więcej czasu, bo z przodu zanim rozbiorę całe drzwi to trochę minie. Zastanawia mnie tylko, dlaczego wcześniej jak nie miałem full fis tego problemu nie było..
Po dołożeniu ful fisa jest jakiś problem właśnie z sygnalizowaniem  otwartych drzwi. Musisz poszukać
Właśnie wszystkie drzwi sygnalizuje poprawnie. Jedyny błąd to te oświetlenie wnętrza. Elektromechanik mówił mi, że to może być błędnie wgrany wsad do licznika, i np lewe drzwi tylnego pasażera czyta jako bagażnik (dlatego nie daje światła w kabinie), no ale po otwarciu bagażnika tez światła nie mam, a otwarcia bagażnika też mi fis nie pokazuje.
Jeszcze może być wina pompki centralnego zamka bo chyba ona tym wszystkim steruje
Tyle, że centralny działa bez żadnych problemów, no i do zamka idzie tylko przewód na powietrze, żadnych kabli. No i zaraz po zamianie licznika zaczęła wariować lampki oświetlenia..
  • 1 rok później...
Jak działa mikrostyk? Jak otwieramy drzwi to puszcza prąd? Można na krótko spiąć te 2 kable i zobaczyć czy światło zapali? Dziękuje za odpowiedź.
