swap mostu z 80 B4 z blokadą do b5
Witam
Mam most do wymiany bądź remontu ze względu dużego luzu.
Ostatnio się zastanawiałem czy by nie podszedł jakiś most z blokadą i po przeszukaniu w etka znalazłem most z audi 80 B4 z takim samym przełożeniem.
Czy ktoś przerabiał taki temat lub przemyślał ??
Będzie pasował u mnie już 3 rok śmiga hymn co prawda mam też torsena ale blokada robi lepsza robotę
Dzięki kolego za odpowiedź,
co potrzebuje oprócz mostu ??
Jest takiej samiej długości i pasuje pod ori wał z b5 ?
Hymn jeżeli chodzi o luzy to zakup jeszcze starszego dyfra może okazać się jeszcze bardziej klopotliwy ( zależy jak go kto wcześniej katował) jak chodzi o swap to ja już napisałem że się da a resztę rozkmiń sam?
siedziałem ostatnio na etce dość długo i już wszystko wiem :D
Most mam do kupienia nowy z Niemiec za 500E tylko się waham :kwasny:
  • 2 lata później...
I jak się sytuacja rozwinęła?
Nie mam dostępu do etki ani żadnego dyfra na porównanie
Wszystko w takim swapie pasuje czy trzeba coś rzeźbić?
Jak sterowana jest blokada?
mam dyfer z 80tki z blokadą (AZE) ale do Twojego AJLa nie podejdzie, inne przelożenie, potrzebujesz CAV o nr 017 525 143 E
sterowanie mozesz sobie zrobic na siłowniku z central zamka
reszta P&P
Edytowane przez Dev
Dzięki Dev za odpowiedź!
U mnie most DAJ, więc mówisz że CAV powinienem szukać?
A jeszcze tylko pytanie...
To jest blokada 100%, nie żadne LSD ani "szpera" (czyli mechanizmy o ograniczonym poślizgu?
Skoro można to rozwiązać siłownikiem z centralnego zamka to mniemam że tak, ale wolę się upewnić ;)
Blokada 100%
Możesz sobie wsadzić też TorSena
Torsen z V8?
Wtedy trzeba przełożyć bebechy do obudowy z B5, tak?
A jeszcze co do blokady z A80
Jak jest podłączony sterownik?
Sygnał dostaje z licznika? Zasilanie do ABS idzie przez ten sterownik od blokady czy w jaki sposób go odcina?
14 minut temu, gabby87 napisał:
Torsen z V8?
Włączenie lub wyłączenie blokady robisz na włączniku bez sterownika.
No to jest najprostsza opcja ;)
Ale ciekawi mnie po prostu jak to jest fabrycznie ;)
Zawór dwukierunkowy na podcisnienie Plus siłownik na dyfrze
potrzebujesz cav, a to ciężki temat do zdobycia, a jak gdzieś trafisz to kumaty życzy sobie lekko 500zł
Dev jakie przełożenie ma ten most, ile cenisz i najważniejsze czy wysyłka to nie problem
Ostatnio za znaleziony cudem CAV kolega zaplacil 1200zł, taniej zapomnij, nie ma szans
Mój dyfer ma.przelozenie 37/9, idealnie pasuje do ori skrzyni S4 B5 albo do 1.8i 4x4 bez turbo.
Dyfer oddam za 500zl z wysyłką
czyli pod 2.5 dqt, jak dobrze pamiętam, powinien pasować
Możliwe ale tego Ci nie.potwierdze na 100%
Dev daj do siebie jakieś namiary. Może być na PW.
693456699
