ddwojcik Opublikowano 28 Listopada 2017 Opublikowano 28 Listopada 2017 https://drive.google.com/folderview?id=1KWhzhBleo7v_tLYJrd9oG1KiEcMTq4-8 AVJ od dwóch dni cieżko palił na zimnym dzisiaj ne zapalił logi robione wczoraj jesscze dobrze nie ostygł.czy w w grupie 131 okno 2 ,,118 C,, ma być taka wysoka czy cos padło I czy na vag można odczytać ciśnienie paliwa pozdrawiam
wrestling1000 Opublikowano 28 Listopada 2017 Opublikowano 28 Listopada 2017 Ciśnienia paliwa ciągiem nie odczytasz, tylko po logach korekt możesz się domyślać czy ma za ubogo w wyższych obr. Jeżeli 118 to temp. płynu to jest za wysoka albo termostat zacięty nie puszcza ale najpewniej czujnik temperatury co by mogło świadczyć że na zimnym słabo pali 1
ddwojcik Opublikowano 28 Listopada 2017 Autor Opublikowano 28 Listopada 2017 (edytowane) Czy jak go odepnę to zapali czy błąd wysypie. Czy to jest ten czujnik od grodzi Edytowane 28 Listopada 2017 przez ddwojcik
wrestling1000 Opublikowano 28 Listopada 2017 Opublikowano 28 Listopada 2017 sprawdz na zimnym z rana czy temperatura jest rozbieżnaw silniku w grupie drugiej a instrumety grupa chyba 4 (poszukaj). to sa dwa oddzielne czujniki i powinny miec podabna temperature, oraz 3 czujnik temp na zewnatrz powinny byc podobne
ddwojcik Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor Opublikowano 30 Listopada 2017 W dniu 28.11.2017 o 15:50, wrestling1000 napisał: sprawdz na zimnym z rana czy temperatura jest rozbieżnaw silniku w grupie drugiej a instrumety grupa chyba 4 (poszukaj). to sa dwa oddzielne czujniki i powinny miec podabna temperature, oraz 3 czujnik temp na zewnatrz powinny byc podobne https://drive.google.com/folderview?id=1liMBqTOZDiClHRgg1kPfukAokKeIl4q2 Faktycznie na zimnym pięknie widać jeśli czujnik jest odpiety ,,to ten od grodzi cztero pinowy,, to pokazuje minus 48C ja go mam uszkodzonego pokazuje 86C i można podglądnąć w instrumentach grupa 4 jak kolega wyżej napisał .dzieki panowie za pomoc
