Nieprzyjemny zapach spalin w aucie podczas postoju
Witam. Mam mały problem. Gdy stanę na światłach lub w korku w środku auta czuje zapach spalin, wymieniłem oringi na wtryskiwaczach ale nieprzyjemny zapach nie znika czy ktoś z was miał może taki sam problem.
Audi A4 b6 1.8 1.8t BFB
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Na pewno spalin? Może to zapach oleju silnikowego?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mam podobne doznania, ale u mnie wali olej z pokrywy zaworów na turbo i jebie spalenizna, ale juz nabyłem uszczelke i na weekendzie planuje wymienić, jak kolega wyżej pisze może to jednak olej
Przed zakupem auta był podobno wyciek oleju ale został wyeliminowany. Mi się wydaje że to wtryski się pocily
Więc chyba trzeba wymyc silnik i zobaczyć czy pomoże
Obserwoj czy olej ubywa, może turbina już puszcza, albo leje się z napinacz łańcucha po silniku i się pali
Oleju nie ubywa. Kolega zajmuje się regeneracja turbin i oglądał. Moja jest w dobrej kondycji
Witam, temat ucichł a wydaje mi się że mam ten sam problem przy tym silniku. Czy ostatecznie udało się wyjaśnić co było przyczyną?
Sprawdź odmę czy jest szczelna. U mnie kolanko się rozsypało i śmierdziało
