Laser red avant! 1.8T
Po przygodzie z żabą na 18 wracam do B5 tym razem Fl Avancik.
Dane:
1999r Avant 1.8T Tiptronic
Wyposażenie jakie było w aucie fabrycznie:
- 5 biegowa skrzynia w Tip
- Tempomat
- Podłokietnik x2
- Składana tylna kanapa
- Tapicerka welurowa
- Elektryczne lędźwie
- Sub w bagażniku
- AIR-BAG
- 2 elektryczne szyby
- 2 elektryczne lusterka
- ABS
- Climatronic
-Felgi Audi 16 - wzór Brillant (zostaną na zimę)
Zmiany które zastałem:
- Lampy Led tył :decayed:
- Radio pionner
- Centralny z pilota - nie oryg..
- Domykanie szyb z pilota
Plany:
- Założone oryginalne lampy tył 2 LF
- Zakupiony kit -40 KW
- Lusterko w kolor prawe duże
- Grill na czarno
- Fele Avus/Brillant/Five Flat 17/18" :eusathink:
- Lampy przód czarne + Bi h7 lub Koito
- Kierunki USA
- Fotele grzane
- Wymiana podświetlenia wnętrza
- Dekory piano/czerwone welur
- Kierownica do Tiptronica
- Gładki zderzak
- Dokładka zderzaka tył RS/S??
- Lotka/daszek klapy
- Ogarnąć audio - słabo gra sub
- Grzane lusterka
- FIS
- Tłumik końcowy ??:eusathink:
- Przyciemnienie szyb ??
- Zaspawać dokładki i w kolor
- Ogarnąć komorę silnika
W tej chwili po za eksploatacyjnymi sprawami chcę doprowadzić auto do porządku.
Na zimę zabezpieczona woskiem.
Mile widziane pomocne komentarze! :smile:
Pierwsze co to pokrowce sline ze środka out.  Koło ładuj od razu 18, bez sensu przechodzić przez 17. Z lampami rozumiem że nie chodzi o o bi h7, tylko o bihalogen vs bixenon - śmiało pakuj od razu bixa, lepiej dołożyć i mieć święty spokój. Z tą dokładką na tyle z rs/s nie wiem o co chodzi. Chyba o przerobienie na wzór s4? Lepiej ładować cały zderzak z eski od razu i tyle, avantowe nie chodzą w strasznych cenach. Co do przyciemniania szyb - albo nielegal i wszystkie albo wcale. Połówki wyglądają mega słabo..
Pokrowce wyleciały od razu :facepalm:
Jeżdżę po dziurach i już miałem 18 a dodatkowo to kobita też ma jeździć..
Bixa- nie opłaca sie- nie mam zderzaka, samopoziomowania i zestaw xenonu to nie potrzebna impreza skoro można mieć już bi led koito - tylko nie wiem czy sam podołam z montażem.
No tak o zderzak s4.
Szyby kiedyś robiłem sam- ale raz i efekt mógłby być lepszy- ewentualnie poszukam kogoś kto by mi pomógł :wink:
Do bileda też potrzebujesz zderzak ze spryskami i samopoziomowanie. Nie wiem skąd pomysł, że nagle jest to niepotrzebne skoro światło jest zupełnie inne nadal od zwykłej żarówy. Zawsze powtarzam wszystkim tutaj, którzy coś już by chcieli.. Między 17 a 18, nie ma wielkiej różnicy. Jak jeździ się przed siebie nie patrząc na dziury to lepiej zostać przy kozie i 16'. Wszystko zależy od użytkownika, nie od samej felgi.
Edytowane przez enczu
Widziałeś czy wszystkie  toyoty ze spryskiwaczami razem z bi Ledem?
Miałem b5 i octavie na gwincie z 18" jasne że da się jeździć. Ale mówię o kobiecie- powtarzam.:facepalm:
Edytowane przez Marcin Gugu33
Błąd
Ilu ma to zrobione jak trzeba? W innych autach tez spotkasz bixa bez spryskow. Masa aut jest walona z przodu i ma wrzucone zderzaki bez spryskow. Zasada obowiazuje ta sama jak z xenonem. Gwarantuje, ze pierwsza kontrola policji ze swiatlami i leci dowod. Swiatlo jest inne niz zarowki i niestety jest to potrzebne, mimo ze wg. mnie to niepotrzebna sprawa.. Sam staram sie w ogole nie uzywac spryskow bo mi brudzi cala maske.. Spytaj fafnastego, siedzi w lampach i powie Ci to samo :)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Najpierw muszę się zająć takimi rzeczami jak:
1. Wymiana klapy tył- bo woda przy stopie się dostawała i ruda jest...
2. Wycieraczka tył się przycina- wystarczy nasmarować czy to może manetka?
3. Westegate się odzywa- wyregulować spróbuję. :turbo::turbo:
4. Prawe przednie drzwi- ciężko się otwierają/zamykają- coś z dolnym zawiasem?
5. Brud z nawiewów- kurz, skąd? Filtr nowy.
6. Tempomat w VAGu aktywny, ale załącza się tylko gdy jednocześnie manetką ciągnę jak do włączenia świateł długich. Rozbierać kolumnę?
7.  Szarpanie podczas jazdy gdy odpuszczam gaz i jak dodaje- podczas jazdy. Jakiś luz. Poduszki skrzyni czy silnika? Czuć bujanie auta przy dodaniu gazu na postoju.
8. Skrzypienie w kolumnie przy delikatnych obrotach kierownicy - taśma?
9. Licznik nie reaguje na otwarcie klapy czy drzwi - ale kontrolki działają podczas stacyjki - w drzwiach lampki też się świecą i pod nogami.
10. Brak reakcji na regulacje pokrętłem wysokości świateł.
Także doświadczonych kolegów pytam - bo na pewno ktoś coś może doradzić, od czego w każdym temacie zacząć.
Plany na auto są, więc trochę czasu przy nim spędzę! :drinks::drinks:
  • 5 tygodni później...
Wpadły intemo - dzięki @booolek i samopoziom @prezesik18 !!  teraz czas podjąć się walki z lampami..! :facepalm:
i mam dylemat - malować jak wszyscy na czarno środek czy może białe? moja czerwona i białe oczy?
Nie kombinuj, nie rób wiochy...
Jak zamontować te soczewki masz u mnie na 1 stronie. Podpowiedź HidRetrofit.pl tam jest zestaw montażowy. Nie spierdol tylko poziomu odcięcia i będzie dobrze....
chyba nie kumasz. białe to nie wiocha.
Niestety kuma, białe = wiocha
Znam już twoje zdanie [emoji28] ale spójrz czerwony lakier i na biało koła, lusterka?
Ja tu tylko szukam pomysłu czegoś innego. Na czarno to źodyn problem - nawet plastiLak czarny mat leży ale szukam czegoś innego [emoji3]
Tapatalk
:facepalm:
Nie idź tą drogą, którą podążasz
:thumbup1:
ale zrobisz jak uważasz
[emoji106]1:
Albo zrobię jak wszyscy
Tapatalk
Niestety wyróżnianie się nie zawsze wychodzi na dobre, czasami lepiej powielić temat i dać małe smaczki które wtedy wyróżnią dany projekt. Zostaw jak jest  w podpisie, daj deczko niżej, wypchnij koła i wierz mi będą za Tobą kręcić głowami ;)
Białe koła i czerwony lakier jest akceptowane tylko i wyłącznie w rajdówkach!
Edytowane przez szafa
Czerwony Avant broni się sam, ori lampy w chromie, prawe duże lustro, fajna felga 18, troszkę w dół i robi robotę... Nikt Ci nie każę powielać pomysłu. Zostaw ori tak jak jest. Ja bym jeszcze myślał nad zderzakiem od eSy, gdyby nie moje głowice w V6 to już bym na taki do siebie polował...
Jak się przefarbujesz na różowo i wbijesz w nos 15 kolczyków to też bd inny niż wszyscy i wyjatkowy ale czy bd miał wielu znajomych to nie wiem [emoji23]
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Nie ten sens. Po to pytam by sprawdzić opinie, ale nie ukrywajmy - gdy próbujemy zrobić coś inaczej niż rzesza - mówimy że wiocha. Nie robię tu spojlerów,parapetów pstryczkow itp.
Pytam ew. o zmianę koloru lampy. Ale już spoko.
Tapatalk
Co prawda sedan, ale różnica w wyglądzie kolosalna. Tak jak już ktoś wyżej wspomniał, wypchnąć koła i gitara. Już nie będę wiecej sie wypowiadał w tym temacie :D
szybkie mycie pianownicą i QD :naughty:
