bryleks 0 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Zanim się za to zabiorę wole zaczerpnąć opini od osób które wiedza jak to zrobić. Jak zdjąć bez problemów osłonę nad nogami kierowcy... chce się dostać do klapy sterującej nawiewem. Z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Demontujesz boczną klapkę od skrzynki bezpieczników - tam jest jedna śruba... Osłona od góry jest na zaczepach (tu przy włączniku świateł) - ciągniesz do siebie Jak się schylisz to tak w połowie wysokości jest złapana na 2 torxy... No i na samym dole jest wsunięta w taką prowadnicę, przy wyciąganiu trzeba wypiąć wtyczkę z gniazda OBD i podświetlania nóg. Nic trudnego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
