Nie działa gniazdo zapalniczki
Daniel96
Koledzy mam problem z zapalniczką oraz z podświetleniem przedniej popielniczki. Patrzyłem bezpiecznik w miejscu 33 i jest ok. Nie pali się podświetlenie zapalniczki i jak i popielniczki i w zapalniczce nie ma prądu. Co to może być??
Skoro nie ma podświetlenia również, to obstawiałbym przewód masowy.
Miernik w łapę i sprawdzić czy w ogóle pokaże napięcie.
Potem próba z dodatkowym przewodem do masy.
I szukanie przerwy.
A według mnie,ktoś demontował tunel i zapomniał podłączyć kostki :kwasny:
No niestety pod zapalniczką,czyli musisz wyjąc zapalniczke,jeżeli się da, bo jak nie to trzeba rwać cały tunel
Nie trzeba tunelu zwalać. Zdejmij tylko osłonkę pod ręcznym. Jak pęknie lub porysujesz żadna starta. Nowa 12 zł w ASO. Tam będzie ta kostka. 3 pinowa. 2 grube i jeden cienki
Dobra kolego już problem z głowy. Wtyczka lekko sie wypięła i już wszystko git ;)
Sorki za odgrzanie tematu.
U mnie zapalniczka świeci, ale nie działa... Co to może być?
Witam, wiem panowie że temat stary aczkolwiek potrzebuje  waszej pomocy mianowićie chodzi o  umocowanie wtyczki od podświetlania oraz zasilania  zapalniczki tej która znajduje się pod zaślepką pod recznym , wtyczka jest umocowana do tunelu za pomocą  takiej czarnej sprężystej klamry, blaszki, wypiołem ją i teraz wtyczka leży nie na swoim miejscu , wypiołem ją i teraz nie potrafię jej wcisnąć , kombinowałem tak i tak i  nie potrafię jej w odpowiedni sposób  wcisnąć  ,  proszę o pomoc
