1.8T ANB - błedy sonda
Witam :hi: może ktoś mógłby powiedzieć na co zwrócić uwagę przy tych błędach?
Jak sie robi test sond?
Czwarty błąd po usunięciu nie wrócił juz - choć czasem podczas jazdy widzę ze mam 70st a był już rozgrzany do 90stC
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus
        P1105 - 35-10 - - - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
        P1114 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
        P0140 - 35-10 - - - Intermittent
Edytowane przez Marcin Gugu33
Błąd
Sprawdzić kable, wtyczki sondy. Jak nie to raczej uwalona. Ewentualnie błędy sondy lubi powodowac źle wyregulowane LPG, ale tu raczej jest ich za dużo, więc mało prawdopodobne. Zobacz jak często wracają, jak powiedzmy co 5km, to warto odzalowć troche i pojeździć na Pb z 15km żeby sprawdzić czy nie jest związane z LPG
Wtyczki sprawdzałem- a jak sprawdzić czy sonda sprawna? które piny?
ok spróbuje na pb
grzebałem w Vag'u..
fota nr 3  - 200 tzn że układ nieszczelny- czyli?
ktoś coś? spalanie 46L na 250km lpg
Sprawdź dolot kompresorem czy szczelny i będziesz miał pewność. Jakie wartości masz w grupie 32? Te błędy są od drugiej sondy, czyli ewentualnie wina kata, sondy lub może też być przez źle wyregulowane lpg.
wrzucam foty z pomiarów, tylko zrobiłem je po odpaleniu, wykasowałem błedy i jezdziłem 30km na PB - błędy wróciły:
3 Znalezione:
        P1114 - 35-10 - - - Intermittent
Zrób porzadne logi a nie fotki. Z fotek z grupy 033 mozna by podjerzewac nieszczelnosc.
Edytowane przez zwonko
nie mam pogody na logi.. a i z kawałkiem spokojnej drogi trzeba pokombinować, albo noc
na pewno zrobie ale jak bede tylko mógł.
Witam, wczoraj usunąłem błędy, przełączyłem już wcześniej na PB i dziś zrobiłem 61km (2x30km) i bez zgaszania na parkingu od razu podłączyłem kompa.
z czytałem błędy - bez kasowania (foto)
przeszedłem w silnik i po wszystkich grupach na Vag'u i zrobiłem video jak zachowują się parametry - śnieg sypie, więc na logi nie miałem szans.
Grupa 32- Lambda 3.8% i 1.6 %
Grupa 33 - Lambda -1.6 do 0.8%  i 0.115 do 0.690 V
Grupa 34 - B1-S1 - OK
Grupa 36 ~ 0.490V B1- S2 - OK
Grupa 37 - System OK
Grupa 46 - Lambda Factor  0.033 , Cat B1 OK
Auto jeździ bez większych problemów:
- czasem miewa zawahanie w okolicy 3 tys obr
- zdarzyło sie trzy razy tak że podczas już jazdy wciskam delikatnie gaz a auto szarpie- wtedy gaz do dechy i jedzie ok.
- i od zawsze mam niepłynne przejście pomiędzy raptownym odpuszczeniem pedału gazu i gwałtownym dodaniem. (myślałem że poduszki skrzyni albo silnika?)
- spalanie było 45 LPG na 250km (4 zbiorniki tak samo)
- spalanie ostatnie 40 LPG na 260km po wymianie czujnika G62 - temp.
przed chwilą odczytane błędy:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
            P0304 - 35-10 - - - Intermittent
Byłem podłączyć Vaga - nowość na czerwono - a właśnie od poprzedniego usunięcia błędów minęło 350 km i w tym czasie te szarpnięcia miałem, które wcześniej opisałem.
To szarpanie to może przez padającą cewkę na 4 cylindrze. Spróbuj zamienić ją miejscami i sprawdź czy błąd pójdzie za cewką.
A na VAGu coś sprawdzić? tam też są wartości cewki.
4 cewkę zamienić z 3 czy to obojętne?
Obojętne. Te objawy masz takie same na obu paliwach?
na obu paliwach?
jak najbardziej wypadanie zapłonu=szarpniecie
nie da się ocenić cewki w VAGu. Można podejrzewać że coś jest nie tak z układem zapłonowym po pewnych wartosciach. Ale nikt Ci z kompa nie powie czy cewka, swieca, czzy co. Sposób podany przez @przem8 jest najlepszy na sprawdzenie cewki.
Wydaje sie że na LPG szarpanie podczas jazdy miałem.
a szarpnięcia gdy dodam i odpuszczam gaz dynamicznie - to jakby lekko mocniej na LPG
OK to podmienię cewki i sprawdzę czy błąd przeskoczył.
Dzięki za zaangażowanie i wstępną pomoc! :hi:
dziś cewki podmieniłem - patrzcie co sie dzieje..
po zamianie - odpalam auto i po kilku minutach na wolnych obrotach zaczyna wariować - poszarpuje i skaczą obroty - spadły nisko aż EPC się zaświeciło na sekundę i po 5 sekundach tak spadło że zgasło auto..
po tym zgaśnieciu spr błedy i
18010 - p1602 35-10 intermittent - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
zamawiam uszczelkę pokrywy ELRING
Wczoraj odpuściłem wymianę uszczelki bo teraz zima u mnie -13 w nocy a dzień -5 a ponoć silikon nie lubi mrozu :):
za to odkryłem, że zawór DV - nie trzyma ten mały króciec.. Dv jest naprawialny czy zamawiać? zamiennik ori?
przy okazji zerknąłem do turbinki - fotka wszystko si?
no i jak, jakaś opinia?
Pany -5°C dziś. odpalam moje 1.8T i 5 minut postoju, 3 minuty jazdy do przejazdu kolejowego, tam po 10 minutach postoju dopiero rusza wskazówka temperatury. ( w sumie 18min)
Ostatnio przepalałem sąsiada ADRa i po 2 tyg stania po 5 minutach on już miał 70°C a mój 17 potrzebuje.
ADR na postoju łapie 90° a mój jeszcze nigdy nie zauważyłem nawet po kilkunastu minutach na postoju.
To normalne? Coś sprawdzić?
