Stan Oleju
Witam mam problem wymieniłem olej w audi a4 b8 2.0 TDI 2011r i pokazuje mi niski stan oleju miałem też tak przed wymiano oleju i dolewałem olej i nic się nie zmieniało i nie wiem co zrobić. Mam zięcia z komunikatu komputera samochodowego https://zapodaj.net/599a20d785823.jpg.html https://zapodaj.net/8d7fc52b1e55b.jpg.html
Edytowane przez Wojtek2555
Kolego mysle ze masz czujnik w misce olejowej do wymiany :) czesty przypadek :D
Ale mechanik mówił że na komputerze nie pokazuje żadnego błędu czujnika czy możliwe że nie będzie pokazywać błędu a czujnik do wymiany ??
Mozliwe.
A jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika bez wymiany na nowy i czy trzeba odkręcać miskę olejową żeby wymienić czujnik
@wrclaguna moze bedzie wiedzial ;)
Mam jeszcze jedno pytanie bo mruga mi kontrolka od świec ale tylko jak jadę i przy obrotach 2000 do 2500 a tak nie mruga jaka morzę być to przyczyna .
Nie wywala bledu zadnego na kompie?
Nie wiem pytałem się mechanika czy jakieś błędy pokazuję ale powiedział że nie .
Ja bym wykrecil swiece, wyczyscil i wrzucil jeszcze raz.
Wymieniłem czujnik oleju i nadal mi wyświetla komunikat o niskim stanie oleju co to morzę być .
:kox:
możliwe ,że masz przerwe w obwodzie gdzies
a teraz mi pokazuje że mam stan oleju max ale nadal wyświetla na żółto min oleju
