thomas510 0 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Witam pacjent to audi a4b6 1.6 102km 2002r pb*lpg auto szwagra .Ostatnio szwagier boryka się z problemem z modułem komfortu tak przynajmniej uważa. Usterki jakie teraz ma w aucie to nie działające oświetlenie wnętrza po otworzeniu auta z pilota . Przy otwartch drzwiach nie świcą mu się boczne lampki na drzwiach .Przy otwarciu auta a pilota działają kierunkowskazy ale przy zamknięciu auta już nie działają auto się normalnie zamyka .Brak możliwości manualnie właczyć oświetnienie w srodku nad kierowca czy też z tyłu .Poniżej wrzucam kody błędów z vcds lite Bardzo proszę o pomoc w tym problenie oraz w miare możliwości rozpoznanie błędów i ich przyczyny VCDS-Lite Version: Release 1.2 Thursday, 07 December 2017, 18:39:18:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 906 018 AF Component: 1.6L R4/2V SIM3 0003 Coding: 0006271 Shop #: WSC 63351 VCID: 6CAB47B30F93 2 Faults Found: 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean P0171 - 006 - Short to Plus Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04175 Shop #: WSC 06435 VCID: E5BDB2976C79 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DECF9D7B492F 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul NDL 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 341B9FD31723 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 4001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 VCID: F49BDFD3D7A3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 361FA5DB015F 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 00100 Shop #: WSC 07777 VCID: 29257EA7C0E1 WAUZZZ8E42A148874 AUZ6Z0A0287531 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-00 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 07777 VCID: 73995CCF52AD 4 Faults Found: 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-00 - Faulty 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 7 Grudnia 2017 przez thomas510 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Sporo błędów. Uboga mieszanka zapewne przez źle ustawione lpg. Problem z oświetleniem wielokrotnie wałkowany na forum i powszechny. Do sprawdzenia kable w przelotkach między słupkiem i drzwiami, wyrobione mikrostyki w zamku drzwiowym. Niech sprawdzi jeszcze bezpieczniki, czujnik stopu itd, bo błędów w ch..j a na wszystko jest odpowiedź tylko trochę chęci, żeby poszukać Na fisie nie pokazuje też zapewne otwartych drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Zeby było ciekawiej to własnie pokazuje mu że są otwarte drzwi ale ciemno w aucie:D Codziennie pojawia się kolejny problem najpierw oswietnie wnetrza potem oswietnie drzwi otwartych a teraz brak kierunkow przy zamykaniu auta .Swiat jeszcze nie ma a juz mam choinke pod domen Edytowane 7 Grudnia 2017 przez thomas510 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Sprawdź podłogę pod nogami kierowcy - może przylewa moduł komfortu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
