Keldvar Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Witam. Nie wiem czy ktoś miał podobny problem a przeglądając forum do 10 strony nic nie znalazłem. Mam A4 B6 AYM 155KM i problem na zimnym silniku z jego mocą. Otóż przy obrotach około 1800 zaczyna dziwnie hałasować plus w ogóle nie przyspiesza. Oczywiście z tego co zauważyłem ten problem najczęściej pojawia się jak silnik jest zimny i włączam ogrzewanie. Niestety nie posiadam modułu diagnostycznego więc nie powiem jak wyglądają logi.. muszę w końcu zmolestować sąsiadkę aby użyczyła mi lapka i kabla. Gdyby ktoś coś słyszał lub wiedział co się dzieje to dziękuję za pomoc
slawinio Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Bez bledow i logow nikt nic nie wywróży . Nie licz na to
Keldvar Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 (edytowane) --------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 059-907-401-AKE.clb Oznaczenie elementu: 8E0 907 401 Komponent: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Kodowanie: 02012 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 62CA9214EE4FB0519F-4B18 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 00001059 Komponent: 130 106JC150_1.V77607724185 WAUZZZ8E02A069685 AUZ6Z0A0185497 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00522 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 00575 - Ciśnienie w kolektorze ssącym 08-00 - Granica regulacji przekroczona 00542 - Czujnik skoku iglicy (G80) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 00550 - Regulacja kąta początku wtrysku 08-10 - Granica regulacji przekroczona - Sporadyczny Kody gotowości: B/D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Komponent: ABS/ESP front 1726 Kodowanie: 04455 Kod serwisu: WSC 00011 VCID: 65C08908FF61C7697A-515A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 Komponent: A4 Klimaautomat 0711 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 5EB2A6E4DA3794B1BB-5178 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 00604 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy spiętrzania (G113) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 8E0-907-279-8E2.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 C Komponent: int. Lastmodul RDW 0606 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 00000 VCID: 326A2254FE2F60D12F-4B18 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 Komponent: Airbag 8.4E 3001 Kodowanie: 0010602 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: 74E6E44C14BB2EE1FD-5178 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 F Komponent: Lenksáulenmodul 0308 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 36621E4412477CF103-4B18 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb Oznaczenie elementu: 8E0 920 900 G Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 00001 VCID: 285EC03CC8F31A0181-515A WAUZZZ8E02A069685 AUZ6Z0A0185497 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\8E0-959-433-MAX.clb Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AE Komponent: Komfortgerát T01 0315 Kodowanie: 10816 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 74E6E44C44BB2EE1FD-4B32 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801B Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 4.11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802B Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 4.11 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801A Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 4.10 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 4.10 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01581 - Rozpoznano nieprawidłowy podzespół 35-00 - - 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 80-10 - W jednoprzewodowym trybie pracy - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 035 186 J Komponent: concert II GRO 0008 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 01059 VCID: 2E523624EA1744314B-4B18 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 06:27)---------------------- Tak mnie zastanawia jakie to są koszta aby całość zrobić Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Keldvar
slawinio Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Skasuj bledy, zobacz czy wracają. zrob logi. 001,004,007,013,014,018 i 004BS(nastawy podstawowe) czujnik cieczy , tylko w aso audi/skoda. Koszt 100 pln. wtrysk sterujący chyba konczy swoj zywot (blad 0542) ale wykasuj bledy i zobacz czy wroci. Mam nadzieje ze jest on poloczony z drugim kablem przy grodzi. i musisz ustawic kąt wtrysku(blad 0550). wpierw wykasuj bledy. Rozgrzej auto powyzej 85 stopni i zrob logi Edytowane 10 Grudnia 2017 przez slawinio
Keldvar Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 tak pi razy drzwi o jakich kosztach mowa? logi skasowałem po wykonaniu diagnostyki i dopiero w przyszły weekend znów będę miał dostęp do VCDS
slawinio Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Koszty już Ci podałem. Pod warunkiem ze wszystko zrobisz sam. jezeli dojdzie wtrysk sterujący , to zakup nowego to około 1200 pln + wymiana. Chyba ze wymienisz sam. ale to tylko dywagacje ...
