Błąd 17932 pompa paliwa
Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130km wiem że ten temat był wałkowany milion razy ale mój problem jest troche inny. Co jakiś czas zapala mi się check, nic się nie dzieje auto normalnie odpala ma moc no ale świeci czasem sam gaśnie. Po podłączeniu do kompa wyskakuje ten błąd i przekaźnik ppmpy paliwa przerwa/zwarcie do masy. Wiem że przekaźnik jest na podszybiu ale do końca nie wiem który ale z tego co mi wiadomo to 395. Przy podłączonym komputerze i uruchomionym silniku wyciągałem wszystkie przelaźniki po kolei. Silnik zgasł na 219 bo jest od sterownika ok. Ale skoro 395 jest od pompy to teoretycznie gdy go wyjąłem błąd powinen się pojawić albo nie dać skasować a w moim przypadku nic się nie dzieje 0 błędów. I teraz nie wiem gdzie szukać przyczyny. Dodam jeszcze że u mnie zamiast 395 jest włożony 646 który jest niby zamiennikiem
Edytowane przez szymek697
Tu w temacie masz odpowiedź co i jak sprawdzić:
No ok dzieki ale temu gościowi nie odpalał a mój chodzi cały czas tylko sporadycznie wyskakuje ten błąd
Co nie zmienia faktu, że jest tam opisane wszystko co trzeba sprawdzić...
U mnie jest wszystko ok pompa działa bo silnik normalnie pracuje i odpala bez problemu
