Prośba, Analiza logów, 1.9 tdi AVF, program i ślizgające sprzęgło
Witam
Auto kupiłem prawdopodobnie z programem kilka dni temu zaczęło się ślizgać sprzęgło przy 3 tyś obr.
Turbo baardzo mocno przeładowuje. Sprawdź wężyki podciśnieniowe i zrób test Basic Settings grupy 11 (zobacz czy sztanga turbiny się rusza). Widać że N75 próbuje zbić ciśnienie, na początku coś to daje, ale potem turbo daje całą mocą. Możliwe że geometria turbiny jest mocno zapieczona.
Edytowane przez Tracer39
Turbosprezarke zaraz szlak trafi z takim przeladowaniem
Zrob komplet logow
ok jutro zrobię test Basic Settings grupy 11, sprawdzę zawór n75 i  dam znać .
Jakieś inne logi będą potrzebne?
Nie masz po co sprawdzac ....
Zrobiłem dzisiaj log Basic Settings grupy 11  sztanga widać pracuje bardzo dobrze bez problemów  jak będzie trzeba wkleje filmik.
Później przeszedłem na kanał EGR silnikiem po chwili zaczęło trząść i zgasnął. Tak powinno być?
Wyczyściłem EGR, ale wszystko się powtarza.
Test BS robi się na rozgrzanym motorze...
Druga sprawa to na tym zrzucie jakieś głupoty, wstaw lepiej w formacie .csv niż takie screeny :/
próbowałem przez vaglog ale nie działa ta strona.
Nie mam pojęcia dlaczego przeładowuje turbo.
Czasami na biegu jałowym silnik dostaje drgawek, ale nie zawsze z tego co zauważyłem. synchronizacja wałków jest od 0 do 1.1
To są jakieś nierealne wartości, te przy EGR OFF - powinno być ok 450-550 mg a EGR ON 150-350 mg
Miałeś zrobić test BS jeszcze 011, bo to wyżej jest BS 003 - czyli sprawdzenie MAF/EGR
Nie poknociłeś coś jak konwertowałeś to w exelu ? ? ? Najlepiej zapisz jako .csv logi i potem nie zapisuj ich w exelu... takie jakie są z vaga wrzucaj na forum...
Logi możesz wrzucić tu: http://vaglogger.apphb.com/ lub tu: https://log.malonetuning.com/
Edytowane przez kamil-vag
Może jest tak bardzo skopana mapa, ktoś wgrał gotowca z neta.
Jest możliwość, że przy takich wartościach silnik będzie pracował?
Koledzy Ci wyżej napisali, najpierw zajmij się zmienną geometrią... bo długo to turbo nie polata... na stół i do czyszczenia :P
Właśnie wyczyściłem turbo tutaj log:
LOG-01-011-xxx-xxx.csv
Pokazał się taki błąd przed czyszczeniem nie sprawdzałem czy był
19568 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to GroundP3105 - 35 -10 - - - intermittent
zrobione urwany kabel przy wtyczce
Dynamiczny 003+008+011 - będzie widać czy jest już OK.
  • 4 lata później...
Witam wszystkich;]
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w odczytaniu logów?
Pacjent to Passat B5FL 1.9TDI PD AVF.
Pasek ma jakieś zagrania, jakby tracił moc, raz ciągnie fajnie ale tylko do 2 tys obrotow potem straszny muł, potem znowu przyspiesza i znowu sie zastanawia i tak cały czas, jak się mu uzna;/ Wywala błąd 17964 ale też nie zawsze.
Dodam, że zostało:
- wymieniona vacum na boscha, tamta miała luźny króciec
- sprawdzona geometria (chodzi luźno, bez zacięć)
- gruszka turbiny szczelna
- wymieniłem wszystkie wężyki podciśnieniowe
- wymieniony zawór wodny, który jest wpięty w przewód od zbiornika wyrównawczego(plastikowa gruszka rozszczelniona)
- wymieniony N75 na nowy oryginalny
- przepływka podmieniona z seata ASZ, brak różnicy;/
- hamulce działają dobrze, pedał nie wpada w podłogę ani nie robi się twardy
Myślę, że logi są dobrze zrobione...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Luk4sz90
