AdrianJ Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Witam mam problem z ogrzewaniem w mojej audi. Dzis plukalem nagrzewnice odpowietrzylem uklad i zaczela grzac przez chwile lecz teraz na nowo leci letnie powietrze. Na climatronicu wyskoczyl mi blad 6.1 od czujnika temperatury na bloku silnika. Moje pytanie brzmi czy ten czujnik ma cos wspolnego z brakiem ogrzewania czy szukac przyczyny gdzie indziej ? pozdrawiam Edytowane 11 Grudnia 2017 przez AdrianJ
Hezen Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Oczywiście że ten czujnik ma wpływ na ogrzewanie.Ten czujnik znajduje się na wężu powrotnym z nagrzewnicy, dzięki niemu panel klimy wylicza odpowiednie uchylenie klapy temperatury.W przypadku uszkodzenia tego czujnika, leci letnie powietrze z kratek nawiewów. Wysłane z OP3T 1
AdrianJ Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 To jutro zabieram sie za wymiane dzieki
AdrianJ Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Wymieniłem dziś czujnik, skasowałem błędy lecz błąd dalej się pojawia na climatronicu i leci letnie powietrze. Nie wiem już co możne być przyczyną.
Hezen Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Podaj kod błędu z vaga tak dla pewności.Sprawdź kostkę oraz przewody czy jest ciągłość wiązki.06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobaczponiżej)06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1 Wysłane z OP3T
AdrianJ Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Z vaga nie pamietam bo u znajomego mechanika to robilem bo sam nie posiadam, ale po wykasowaniu tego bledu juz na vagu nie pojawial sie ponownie lecz na climatronicu jest caly czas. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez AdrianJ
AdrianJ Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Dla jasnosci dodam jeszcze że plukalem nagrzewnice odpowietrzylem uklad, rozebralem schowek w celu sprawdzenia silniczkow klap oraz obydwa weze do nagrzewnicy sa cieple. Termostat tez jest w porzadku.
