Szarpanie bład 17538
Witam, mam błąd 17538 jakie logi zrobić żeby go sprawdzić. Szarpie tak samo na Pb jak i na LPG.
zdaje się, że ważniejszy jest ten krótki kod P coś tam
17538 ( P1130 ) - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
EDIT: powaliło mi się z tymi grupami nie wime czy te się nadają i szczerze w to wątpie: 002+033, 115+118, 003+020 (są to te wcześniejsze), bo to do 1.8, u Ciebie będzie więcej danych bo to vka więc sporo rzeczy jak nie wszystkie podwójnie.
Edytowane przez HatefulEvil
Ok dzieki wielkie  jutro zrobie i wstawie
Szczególnie sprawdź tę czarne plastikowe rurki pod osłoną przepustnicy. U mnie jedna pękła i nierówno chodziło na jałowym plus korekty poszły w górę. b1e1d08f77ca56869ced88b932a98ff4.jpg
Auto nie moje tylko szwagra ja mam 3.0 asn tylko ze manual i quatro. Jest takie dziwne uczucie jak by się sprzegło slizgało (dodajesz gazu a praktycznie stoi w miejscu), plus szarpie lekko przy zmianie biegów ale to też nie zawsze tylko na ciepłym silniku na automacie trochę mocniej jak biegi są zmieniane manualnie trochę mniej szarpie i że tak powiem sprzęgło się tak nie slizgało.
