Problem z VAG-COM KKL 409.1
Adam562
Panowie Kupiłem kabel Vag-com KKL 409.1 ale jest mega problem ze sterownikiem . Otoż komputer sam nie moze znalesc go , więc pobrałem z internetu . Po zainstalowaniu nadal wyskakuje komunikat że nie znaleziono sterowników i kabel dziala nie odpowiednio. Robiłem rowniez tak samo jak bylo w instrukcji instalacyjnej VCDS . Niestety na nic sie to nie zdalo. 1f615.pngMiał z was ktoś coś takiego ? ;/
Ostatnio mój kumpel kupił to samo badziewie kusząc się ceną... musisz wejść w identyfikację sprzętu i po tym szukać sterownika...
Czyli właściwości na danym urządzeniu w menedżerze urządzeń, później szczegóły i z rozwijanej listy wybierz identyfikacja sprzętu. Skopiuj ten numer i wklep go w google.
Tu masz ściągę jak to zrobić: http://www.megabeat.pl/latwo-znalezc-sterowniki-nieznanych-urzadzen/
Dzieki Kamil . Znalazłem dopiero na chomikuj :) stery zainstalowane i program śmiga .
generalnie jest to najlepszy sposob na wyszukiwanie sterowników. Do czegokolwiek.
Jeśli ktoś będzie miał problem to podsyłam link.
https://chomikuj.pl/K_o_n_r_a_D_/Sterowniki/Niebieska+przej*c5*9bci*c3*b3wka+USB+-+RS232
Wszystko ładnie objaśnione.
