Bobolik 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 witam planuje wmontowanie w instalację przełącznika odcinającego pompę paliwa , mam przełącznik kołyskowy 20A ( tyle samo co bezpiecznik od pompy ) , moje pytanie gdzie idą te przewody pod wykładziną żebym nie musiał zbędnie rozbierać połowy auta , i może ktoś się wie jakiej grubość one są bo musze takie same dokupić żeby je przeciągnąć , może ktoś podpowie jaki kolor mają te konkretne od pompy , wiadomo mogę znaleść pompę i po sznurku odnaleść te przewody... ale może któryś z kolegów wie to co ja potrzebuje wiedzieć i oszczędzi mi pracy. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Weź samego plusa z bezpieczników nr 28 od pompy, albo weź pod kanapą tylną pod deklem masz pompę i kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobolik 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 tak też zrobie namierzę + na przewodach od pompy na którym jest zasialnie gdy pompa pracuje ale wepne się gdzieś pod wykładziną żeby nie było nic widać dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobolik 1 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 witam jeszcze jedno pytanie czy montaż takiego zabezpieczenia może uszkodzić pompę wysokiego ciśnienia ? np w przypadku nie podawania paliwa z pompy z baku czy nie nastąpi przetarcie tej wysokiego ciśnienia zanim silnik całkiem zgaśnie , czy jest to bezpieczne ? ( muszę przedestować to zabazpieczenie a nie chcial bym jej zatrzeć ) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek13 0 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Cześć, mysle tez na zabezpieczeniem. Jak ci poszlo z tym wyłącznikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Witam odświeżę temat robił ktoś ostatnio takie zabezpieczenie i jak to ma się do samej pompy czy może to jej zaszkodzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Jak myślisz co stanie się z pompą HD jak nie dostanie paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Jak myślisz co stanie się z pompą HD jak nie dostanie paliwa? Zatre pompę ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 (edytowane) Paliwo chłodzi i smaruje pompę. Na sucho długo nie pochodzi. Edytowane 17 Kwietnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 16 minut temu, Muskel1 napisał: Paliwo chłodzi i smaruje pompę. Na sucho długo nie pochodzi. Ale przy odpalaniu samochodu będzie włączona czy to też będzie miało wpływ na pompę takie włączanie i wyłączanie ? Czyli takie zabezpieczenie samochodu jest niezalecane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
