Komunikat fis
Witam
Mam taki problem. Po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu pokazuje mi się taki komunikat jak na zdjęciu, po tym napis brake i piszczy. Całość trwa może 2s. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Podpowiedzcie coś koledzy bo już nie wiem gdzie szukać.
Podrawiam
Akumulator czasem nie jest słaby ? A w module ksenonów błędów nie ma ?
Jemu chyba chodziło o komunikaty samochodu i klapki wlewu paliwa a nie poziomowania ksenonów
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Akumulator jest ok, a ksenonów i samopoziomowania nie mam w tym aucie.
Z MCE jest wszystko ok, tak teraz kojarzę, że zaczęło mi się to pojawiać po wymianie świec żarowych i przepływomierza. Musze jeszcze w tym kierunku posprawdzać.
Sprawa się rozwiązała , dopóki miałem słabe świece było ok, założyłem nowe i pod obciążeniem akumulator jednak nie wytrzymał, pokazywał 12,6V ale przy załączeniu zapłonu spadało napięcie poniżej 11 V. Po wymianie na nowy wróciło do normy
Czyli trafiłem ;) Fajnie, że udało się rozwiązać problem.
