ffcreal Opublikowano 24 Grudnia 2017 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Witam od razu mowie ze szukałem po forum i nie znalazłem takiego samego problemu tylko podobne.Sprawa wygląda tak ze od 2 dni jak chce odpalić auto to nic się nie dzieje tylko kreci i strasznie strzela z tłumika, po zużyciu 2 baterii w końcu odpalił ale tak jakby na jednego gara i nie reagował na pedał gazu z czasem jak temp. się podnosiła to zaczął chodzić normalnie "aż dziwne" i na bp i na lpg temperatura 90 C śmiga pięknie ale po zgaszeniu problem znowu się pojawia.Kręci i kreci i kreci i strzela po po 2 baterii odpala tak jak za pierwszym razem.Dlatego szukam jakieś konkretnej pomocy bo mechanik odpada bo święta. Dzięki z góry
patryq633 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Obstawiam czujnik halla. Jest on przy aparacie zapłonowym. Przy okazji kable i świece poleciłbym wymienić jeśli długo nie były wymieniane. Jakiś rok temu przerabiałem ten temat właśnie u mojej mamy i od wymiany już spokój. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
ffcreal Opublikowano 27 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2017 W dniu 25.12.2017 o 21:43, Makale napisał: Odpalasz na PB czy LPG ? na pb
Makale Opublikowano 27 Grudnia 2017 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Kiedy świece i kable wymieniane? Jak odpali to równo pracuje? Może zapłon jest przestawiony. Edytowane 27 Grudnia 2017 przez Makale
