Wskazowka temperatury silnika. A4 B6 1.9 tdi awx
Witam. Wczoraj jechalem w trasę 50 km . po jakichś 20 km zauważyłem ze wskazowka temperatury jest na 130 stopniach, natychmiast się zatrzymalem i podnioslem maske. Węże cieple płyn w zbiorniku nie wrzal nie gotowalo się nic . po zgaszeniu auta wskazowka cofnela się na 90 stopni i zatrzymała po ponownym odpaleniu znów na 130 stopni. Dziś rano patrzę a wskazowka była na 60 stopni i po odpaleniu auta i trzymanoi go na 2.5 tyś obrotach przez dobra minutę ani drgnęła. Co może być przyczyna tego zjawiska. Pozdrawiam
Edytowane przez Maciek0707
czujnik temperatury
Miałem identycznie w B6. Wskaźnik pokazywał bzdury nawet na wyłączonym zapłonie nie zawsze wracał na sam dół i zatrzymywał się w losowych pozycjach. Każde kolejne włączenie i wyłączenie zapłonu skutkowało innym wskazaniem.
Uszkodzony był sam zegar. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
najlepiej podłącz vaga i sprawdź jakie wartości mają czujniki g2/g62 oraz zrób test licznika. Jak wartości odczytane z czujnika(ów) - bo jest to jeden czujnik tylko z 4 pinami tzw. 2 w 1 - będą do siebie zbliżone to czujnik jest ok, jeśli się mocno różnią to czujnik do wymiany. Jakby to był czujnik to radzę kupić oryginalny w ASO, nie jest wcale drogi (kosztuje koło 100zł), bo zamienniki często są już zepsute na półce sklepowej.
Na wyłączonym zapłonie wskazówka spada zawsze na zero?
tak
To postępujesz tak jak pisze Lukasz_mk2.
czujniki firmy vernet za 25zł działają bez zarzutu
problem jest  czujnikami ori z allegro
Edytowane przez wyzyk83
To ja może widocznie źle trafiłem, bo też kiedyś miałem verneta i działał może tydzień, po czym oddałem go do sklepu, bo wskazówka nie chciała iść wyżej niż 70*C, od tego czasu mam ori i dział już chyba ze dwa lata. Choć może warto zaryzykować i wydać tylko 25zł - może u mnie to tylko ten jeden z niewielu wadliwych, zwłaszcza że wymiana czujnika to minuta roboty.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
założyłem verneta z 50sztuk i żaden do mnie nie wrócił
