[B5 ATJ] Zaświeciła się kontrolka AIRBAG
Witam tak jak w temacie zapaliła mi się kontrolaka od poduszki i nie znika po uruchomieniu silnika
za usunięcie usterki ale nie do końca tylko aby sie kontrola nie paliła ale to nie załatwia sprawy chca 5 dych , ostatnio wymienieałem po stłuczce intercooler i zauważyłem ze jest nie przymocownay czujnik spoczątku mylałem że to włsnie od intercoolera ale nie pasował bo miał inn wty to jest pewnie czujnik od poduszki powietrzejn tak wyperswadowałem Wink) tylko gdzie go wpusci wjechałem na kanał ale nie mogłem znaleśc ;/ moze cie to powiedzcie gdzie on jest umieszczony przed czy za strefą zgnitu go szukac
Najpierw VAG i sprawdź, czy błąd to błąd czujnika (co sugerujesz), czy poduszki (co jest bardziej prawdopodobne). Masz poduszki w fotelach?
zdaje mi się ze mam dwie poduszki w kierownic 1 i od pasażera1 ale w takim razie od czego był by ten przewód niedaleko intercooler ( audi moja a4 jest z 98) nie ma zbytnio co wymagac tylnia wycieraczka mi jeszcze padła ;/ ehh same wydatki :PP
W 98 powinny być 4 poduchy, poszukaj na forum o błędzie poduszki, na 99% to będzie brudna kostka pod fotelem.
Nie masz poduszek w fotelach ? :mysli:
ps. o wycieraczkach poszukaj na forum jak i o kontrolce Air Bag :gwizdanie:
ok poczytam ale ten kabel wiszący mnie denrewuje, nie wiecie od czego on może być ? końcówke ma jak jakis czujnik i dziwny wtyk , jutro zrobie zdjęcie i wrzuce na forum ;]
Bez zdjęcia trudno będzie cokolwiek powiedzieć.
