mazur1990 Opublikowano 20 Lutego 2020 Opublikowano 20 Lutego 2020 Masz dostep do VCDS by odczytać błedy?
miko1282 Opublikowano 20 Lutego 2020 Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) Tak posiadam vcds, brak jakiegokolwiek błędu, tak wygląda to u mnie Najgorsze jest to, że u mnie przeważnie jest tak gdy silnik jest lekko rozgrzany, mniej więcej tak: Po nocy, odpalony i przejechane około 2km więc silnik naprawdę lekko letni, zgaszę i pójdę na zakupy, i wtedy ma ciężko odpalić, ale też nie zawszę tak jest, dziś np zrobiłem dokładnie tak samo i 2 razy zapalił bez zająknięcia, wcześniej rano odpalał idealnie, a tylko po lekkim rozgrzaniu maił problem, teraz co raz częściej i na zimnym pojawia się problem Edytowane 20 Lutego 2020 przez miko1282
mazur1990 Opublikowano 20 Lutego 2020 Opublikowano 20 Lutego 2020 Sprawdz kable zasilajace od idące akumulatora, zmierz napięcia przy zgaszonym i odpalonym silniku (jak uda sie odpalic). Spróbuj odpiąć przepływke i spróbować zapalić. Przejrzyj jeszcze forum są tematy z podobnym objawem w B8 może coś ciekawego znajdziesz. Może ktoś z kolegów bedzie miał jeszcze jakieś sugestie?
miko1282 Opublikowano 28 Lutego 2020 Opublikowano 28 Lutego 2020 Gdzie napięcia zmierzyć? Pomiędzy alternatorem, a podszybiem jest to samo ;/
mazur1990 Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 Napięcie na akumulatorze. Podpinasz miernik pod klemy akumulatora i mierzysz napięcie, potem odpal samochód i ponownie zmierz napiecie na akumulatorze.
miko1282 Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 Posiadam miernik z funkcją min, czyli jestem wstanie zarejestrować napięcie w czasie odpalania , jak i po odpaleniu gdzie mierzyć ? Akumulator, podszybie, alternator ?
kkt Opublikowano 7 Marca 2020 Opublikowano 7 Marca 2020 W dniu 3.03.2020 o 23:34, miko1282 napisał: Akumulator, podszybie, alternator ? Witam. Tak.
miko1282 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Problem się powtarza, dziś pierwszy raz nie odpaliłem, u was też obroty były 0(obrotomierz w ogóle nie reaguje) a spalanie pokazuje około 1.1l/h podczas kręcenia, sprawdzone EGR, wtryski, świece, akumulator już trzeci nie mam pomysłów https://youtu.be/UvE2tyjoOY4 Edytowane 18 Stycznia 2021 przez miko1282
