Problem z odpaleniem
Witam , ostatnio miałem taki przypadek , jechałem nagle auto straciło wspomaganie i zaczęło coś piszczeć , zjechałem zgasiłem odpaliłem , auto chwile pochodzilo , pojawiło się trochę dymu po czyn auto zgasło i nie chce odpalić .widzę ze rozwalony jest napinacz paska klinowego lub jedno z kół , czy to może być przyczyna ?
Jeżeli straciłeś wspomaganie to i ładownie, wielorowkowy strzelił. Może jeszcze rozrząd przeskoczył.
Jest to możliwe ? Pasek nie strzelił
Nie chce odpalić ale kręci
1. Podepnij pod kompa i sprawdź błędy. Jeżeli nie masz możliwości to najprostrze rzeczy:
- czy jest iskra
- czy działa pompa paliwa (w bagażniku jest ją słychać)
- wszystkie bezpieczniki do sprawdzenia
Jeżeli nic to tylko komp. A co do rozrządu to jeżeli się nie wymienia go na czas to może przeskoczyć.
co to znaczy rozwalony napinacz?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
