Alarm fabryczny sam się włącza
Witam,
Widziałem już takie wątki na forum, jednak nie z taką kombinacją zczytanych błędów - od jakiegoś czasu mam problem z alarmem - syrena sama zaczyna wyć, bez kierunkowskazów. Zdarza się to w losowych momentach i trwa również losowo, czasami 2 sek, czasami kilkanaście.  Ostatnio ilość takich włączeń drastycznie wzrosła, przez co do czasu rozwiązania sprawy będę chyba musiał VAGiem wyłączyć alarm całkowicie. Po skanowaniu mam takie błędy:
01134 -  Alarm Horn (H12)
            37-10 -  Faulty - Intermittent
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01368 -  Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
            35-00 -   -
01369 -  Alarm triggered by Hood Switch
            35-00 -   -
01371 -  Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
            35-00 -   -
01403 -  Glass-Break Sensors; Rear
            36-10 -  Open Circuit - Intermittent
Jeżeli dobrze rozumiem alarm był wzbudzany z więcej niż 1 powodu. Czy to padający/zamoczony moduł komfortu może dawać takie objawy? czy może jest to kompletnie coś innego? Dodam, że od czasu do czasu mam również problem z szyberdachem - sam się na chwilkę otwiera i zamyka,a jak rozumiem MK odpowiada również za niego.  Będę wdzięczny za każda pomoc, gdyż jestem raczej zielony w tych sprawach.
Pozdrawiam,
Lukasz
-------------- EDIT ---------------------
MK sprawdzony - suchy i bez oznak wcześniejszej wilgoci. Czy zatem może on po prostu się psuć, czy to raczej inna przyczyna?
Edytowane przez buger
elo. mialem tez takie bledy i jeszcze inne okazal sie winny  MK. nie byl mokry cos w srodku popsul sie. po wymianie wszystko wrocilo do normy. Jeszcze  po zamknieciu centralnym zarl ciagle prad...jedna nock i ako rip prakrtycznie :)
