Jaki rozmiar felg 19''
Panowie jakie rozmiar felgi do a4 b6. Zawieszenie ORI 1BE. Średnica felgi ma być 19 cali.  Chodzi mi o dokładne najlepsze ET I szerokość. Żeby wyglądało jak najlepiej na aucie
9J et33. Ori felgi dobrze w tych parametrach leżą.
a 8.5 et 40 ?
15 godzin temu, Adam562 napisał:
a 8.5 et 40 ?
Będą schowane. Przy 8,5J potrzeba et w okolicach 30 żeby to było jako zgrane z błotnikami.
https://www.google.pl/search?q=audi+a4+b6+jr+21&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiApo2Ug8nYAhWHBiwKHa3hC3YQ_AUICigB&biw=1600&bih=769#imgrc=ljOjasdCmkdpXM:
chciałbym uzyskac podobny efekt.
5 minut temu, Adam562 napisał:
Na 1BE nie uzyskasz takiego efektu. Możesz wysunąć felgę na zewnątrz ale będzie to słabo zgrane z wysokością zawieszenia.
A na jakim uzyskam taki efekt? Pneumatyka?
gwint ewentualnie jakieś sprężyny niższe
Pod seryjne 1be, ewentualnie ze springiem eibach prokit - 30mm jaką max felgę polecacie, żeby jeszcze to znośnie wyglądało ?
Edytowane przez Highfly
