tomek533 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Witam. Mam problem z połączeniem wzmacniacza Mac Audio APM 2.0 z glosnikiem JL Audio 10wxv-2. Audi A4 B8 avant. Połączenie: Z kostki tunera radiowego sygnał na konwerter dietz 906 (sygnał z kabli głośników tylnych prawy i lewy) zasilanie konwertera (+ i -) podłączone do zasilania wzmacniacza. Dodatkowy minus konwertera podpięty w miejscu podpięcia minus wzmacniacza do karoserii. Remote z konwertera do wzmacniacza. Z konwertera kable RCA podpięte do wzmacniacza w gniazda input. Głośnik pod wzmacniacz wpięty w mostek lewy minus prawy plus. Wydaje się być ok, lecz.... glośnik lepiej i to duzo lepiej gra jesli do wzmacniacza z konwertera jest wpiety tylko jeden chinch (obojetnie który i obojetnie w które wyjscie input we wzmacniaczu. Proszę o porade co moze byc nie tak, gdzie jest bląd w połączeniu. Pozdrawiam
corradoowner Opublikowano 6 Stycznia 2018 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Po co Ci konwerter skoro wzmacniacz ma wejście wysokopoziomowe? Podłącz na próbę tylne głośniki bezpośrednio pod wejścia wysokopoziomowe wzmacniacza a remote pod zasilanie wzmacniacza. Jeżeli będzie grało ok to zrezygnuj z konwertera i znajdź remote w kostce tunera.
tomek533 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2018 Spróbuję tak zrobić, a konwerter zastosowalem wlasnie ze wzgledu na remote.
corradoowner Opublikowano 6 Stycznia 2018 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Jak nie znajdziesz remote w kostce tunera to zostaw sobie ten konwerter ale tylko po to, żeby mieć remote dla wzmacniacza. W tym celu podłącz sobie do niego sygnał tylko z jednego głośnika. Możesz też znaleźć jakiś plus po stacyjce po prawej stronie bagażnika w skrzynce z bezpiecznikami i stamtąd poprowadzić remote do wzmacniacza.
tomek533 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2018 Podłączyłem przez hi input i gra tak jak przez konwerter na jednym rca tylko że jest wieksza możliwość regulacji na filtrach czego przy jedny rca nie było. Tak ma być?
corradoowner Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Sprawdź polaryzację głośników w wejściu Hi input. Zakładam też, że dobrze podłączyłeś suba pod mostek na wyjściu wzmacniacza. Nie ustawiaj poziomu basu na max w MMI bo sygnał na pewno będzie "przesterowany". Na wzmacniaczu ustaw poziom głośności nie więcej niż połowę zakresu (później ustawisz sobie tak jak będziesz chciał) BASS EQ zostaw na poziomie 0, LPF skręć w prawo na 50Hz, suwak X OVER ustaw na pozycję LPF. Daj znać czy coś się poprawiło. 1
tomek533 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2018 Dopiero dzisiaj miałem czas żeby się zająć tym podłączeniem (nie było albo to czasu albo pogody) w każdym bądź razie dzisiaj znalazł się czas i pogoda w miarę była. I koledze należy się się duuuuże piwo, podłączyłem tak jak radziłeś przez hi Input, remote pod zapalniczke w bagażniku i gra aż miło. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Patrykjagoda Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 A źródło wziąłes skąd gdzie jest wiązka żeby podpiąć się pod kable glosnikowe tyl. Ma ktoś fotkę w sedanie gdzie blisko bagażnika znajdę wiazke głosnikow?
