[B5 ABC] Falujące obroty
danii1987-
witam!
Proszę o pomoc, albo polecenie jakiegoś dobrego fachowca w okolicach Warszawy.
Sprawa wygląda tak: silnik na luzie skacze w zakresie 1000-1500 obrotów z częstotliwością ok 15 razy na 10 sek. przy naprawdę delikatnym muśnięciu gazu obroty skaczą na 3000
przy jeździe strasznie szarpie praktycznie nie do wytrzymania...
A teraz co zostało zrobione żeby było ok, a trochę tego było:
-wymienione świece
-wymienione przewody
-czyszczenie przepustnicy
- wymiana silniczka krokowego
-komputer został wysłany na tzw. stół diagnostyczny (podmieniłem też na kilka dni od innego ABC)
- został zrobiony test obciążeniowy instalacji, czy jak tam się to zwie...
- uszczelnione kolektory ssące i inne miejsca, przez które silnik mógł łapać "lewe" powietrze
- wymieniony czujnik temperatury w kolektorze (miałem drugi to wrzuciłem)
-i w końcu wymieniona całkowicie przepustnica
podpinając pod VAGa pokazuje zablokowana jednostkę sterującą, kasując błąd i ustawiając wszystko jak być powinno, przez kilka godzin jest ok, po czym wraca do stanu poprzedniego.
Już mnie ta cała sytuacja z tym autem delikatnie mówiąc wkur..a :wallbash: , a szkoda by było sprzedać za psie pieniądze.
a ty myślisz że nie szukałem, raz noc zarwałem żeby coś znaleźć...
a po to są posty zakładane żeby zasięgnąć informacji.
to co wyszukałeś, racja problem podobny, ale silniki zupełnie różne :no:
Czasem mam problem z falującymi obrotami i nie mogę dojść do tego co jest powodem, jednak są to delikatne falowania i po dodaniu gazu i odpuszczeniu silnik wyrównuje pracę. Ale udało mi się przypadkowo zaobserwować 1 rzecz i moze to być wskazówka dla rozwiązania tego problemu w niektórych przypadkach. Miałem pękniętą rurkę odpowietrzającą dekiel zaworowy i długo tak jezdziłem nie mając czasu kupic tak bzdurnej czesci ale kiedys sie wkurzyłem i postanowiłem kupić kawałek zwykłej gumowej rury do czasu kiedy kupie oryginalną czesc Zdjąłem wiec całkowicie tą rurkę zeby podjechać do sklepu i dopasować średnicę Wtedy zaczeły bardzo falować obroty - szarpało silnikiem a po założeniu rurki ustąpiło Mimo tej wymiany czasem dalej pojawiają się delikatne falowania obrotów Myslę jednak że warto sprawdzic tą rurkę Ona ma w połowie taką harmonijkę i u mnie była pęknięta - było to mało widoczne. Daj znać czy to nie to.
niestety nie to już sprawdzałem, jak i inne możliwości łapania lewego powietrza, przy okazji wymieniłem sondy, bo te które były, były zaadaptowane od motorku 2.8, ale ktoś miał pomysł :gwizdanie:
ale jak szarpało tak szarpie, ale po wymianie sond ma jakby troszkę lepszego "buta"
teraz czekam na silniczek krokowy, który na pewno jest dobry, bo włożyłem na razie chińskie gó..no, a z tego co zasłyszałem, że to cud trafić na dobry
więc zabawy ciąg dalszy...
a mechanicy których znam, już nie chcą widzieć tego samochodu... :polew:[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 18:42_________________________________________________ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, bo mi witki już opadają ;(
