DareG Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Witam Dzisiaj przy wymianie głowicy przy kręceniu drugiej 90 poczułem nagły brak oporu w dwóch szpilkach.Czy można wymienić szpilki i uratować uszczelkę?Np.wykręcić 10 i wkręcić nową 40Nm+60Nm+90+90 i tak kolejne?
JeJu Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) a skręcałeś na nowych szpilkach czy starych rozciągnietych? powinienes użyc nowych szpilek, na twoim miejscu rozkreciłbym to, sprawdził gwinty w bloku bez głowicy czy są ok, jesli tak to nastepnie kupił nową uszczelke + nowe szpilki i składać to. lepiej wydac teraz te 200zł wiecej, niż potem ściagać głowice i planować ją kolejny raz itd. koszty jeszcze większe, a uszczelka się na bank zagniata przy takiej sile dokręcenia. Edytowane 10 Stycznia 2018 przez JeJu
machina Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Prawdopodobnie śruby zaczęły się ciągnąć. Czy dałeś nowe? Ja jak kilka miesiecy temu skręcałem u siebie też miałem taką sytuację na jednej srubie. Zostawiłem tak i nic nie poprawiałem, wszystko jest dobrze.
DareG Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2018 4 godziny temu, JeJu napisał: a skręcałeś na nowych szpilkach czy starych rozciągnietych? powinienes użyc nowych szpilek, na twoim miejscu rozkreciłbym to, sprawdził gwinty w bloku bez głowicy czy są ok, jesli tak to nastepnie kupił nową uszczelke + nowe szpilki i składać to. lepiej wydac teraz te 200zł wiecej, niż potem ściagać głowice i planować ją kolejny raz itd. koszty jeszcze większe, a uszczelka się na bank zagniata przy takiej sile dokręcenia. Niestety kręciłem na starych.
DareG Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2018 2 godziny temu, machina napisał: Prawdopodobnie śruby zaczęły się ciągnąć. Czy dałeś nowe? Ja jak kilka miesiecy temu skręcałem u siebie też miałem taką sytuację na jednej srubie. Zostawiłem tak i nic nie poprawiałem, wszystko jest dobrze. Kręciłem na starych,słyszałem aby tak zostawić ale męczy mnie to.
wesz82 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Kiedys znajomy zaklad w mojej miescinie dostal volvo do roboty. Zrzucili gore, firma splanowala co trza itp zlozyli to do kupy a auto dalej kulalo. Wiec znow na nowo wsio poszlo do roboty i wlacznie ze sprawdzeniem czy glowica jest rowna. Co sie okazalo ze firma ponoc naj w okolicy zaooszczedziala paru pln na nowe sruby. Pazerny zawsze 2x traci. Ja bym dal nowe sruby i nowa uszczelka malo tego dalbym mocniejsze. Wiem ze to generuje koszta ale pomysl ze przez taka pier**le mozesz narobic sobie powtorke z rozrywki... 1
