Pilnie Prosze o pomoc. Klapy klimatronik wszystkie mają błąd
Siema.
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże W problemie z którym się borykam.
Jakiś czas temu padł mi silniczek klapy temperatury. Ale z racji tego że ustawił mi się na ciepłym temat tymczasowo odpuściłem . Tydzień temu przestało mi działać wszystko. Zero sterowania czy obiegu wewnętrznego nic. Wczoraj wymieniłem silnieczek ten co miałem zepsuty na inny 100% sprawny i nic, a mało tego pokazuje mi też błąd tego silniczka.Obecnie wieje na nogi i B. Delikatnie na szybę. To tyle. Po podpieciu do kompa bledy wszystkiego. Więc myślę biorę vaga spróbuję zaadaptować.
W basic setting zero życia klapek.
Usunąłem bledy myślę zrobię adaptację. Wchodze, nie mam podswietlonego przycisku "test" więc od razu biorę sagę. I co ? I nic. W okienku test value jest 0
 Klimatronik nie miga ani nic.
Błędy raz są 2 A raz 5.
Proszę o jakieś wskazowki, bo nie wydaje mi się by padło wszystko naraz.
Tyle że vag powinien je ruszyć a nic się nie dzieje.
Klimatronik do przelutowania - wszystkie luty gniazd jak i taśmy łączącej płytę główną z panelem.
Jak to nie pomoże to obstawiam że sterownik wyzionął ducha.
Dla wglądu podaj błędy.
Wysłane z OP3T
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 10 January 2018, 18:54:37:0
Control Module Part Number: 8D0 820 043 N
  Component and/or Version: A4     KLIMAAUTOMAT D53
           Software Coding: 00043
            Work Shop Code: WSC 11111
                      VCID: 2B2984AFCA1D
5 Faults Found:
00603 -  Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
        41-00 -  Blocked or No Voltage
01274 -  Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00601 -  Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
        09-00 -  Adaptation Limit Surpassed
00600 -  Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 -  Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Z błędów wynika że dwa pierwsze silniczki są blokowane przez sterownik przez zbyt duży pobór prądu, trzy następne przez przekroczenie oporności potencjometru - zakres potencjometrów w silniczkach ma pewien zakres i został on przekroczony lub ich bieżnia jest zuzyta na tyle że sterownik przyjmuje to jako błąd (może to być także nie liniowy opór, np. przerwa w oporności)
Przelutuj luty w sterowniku klimy i wtedy wykonaj adaptację klap w BS grupa 001
Wysłane z OP3T
Panel zamówiłem nowy, znaczy używany. Dzisiaj powinien dojść i wezmę się za to. Fajnie że mi pomagasz dziękuję.
