Pikanie po wyjęciu kluczyka
Witam serdecznie. Problem mam taki, że jest Pikanie dwukrotne po wyjęciu kluczyka i zgaszeniu auta. Co to może być? Niby nic się nie dzieje, ale wcześniej tego nie było. Jakieś sugestie?
Radio? :D
A nie masz jakiegoś zestawu głośnomówiącego?
Wcześniej nie pikalo, a auto mam już 2 lata. I szukam przyczyny co to może być. Czy ktoś tak mial
Pikanie pikaniu nie rowne.
Podaj czy dźwięk dochodzi z deski(buzzer)' czy z innego miejsca.
Bo raczej nie jest to normalne powiadomienie.
Muszę sprawdzić skąd dobiega i napisze. Wydaje mi się że z okolic radia. Potwierdzę to napisze
Pika ogólnie jak zgasze auto, nie trzeba wyciągać kluczyka. 2 razy jest pik pik. A dźwięk koło radia lub od klimy przycisków.
Jakie radio
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Radio jest rns-d
Jakieś sugestie co to może być? Czy olać to?
Ja tak miałem raz jak zaparkowałem samochód na mieście, ale po chwili zorientowałem się, że zgasiłem go na włączonym kierunkowskazie i dlatego tak pikał. Po wyłączeniu kierunkowskazu przestał.  Ale to raczej nie będzie problem występujący u Ciebie raczej :kwasny:
No u mnie ogółem jak odpalisz i zgasisz to jest Pikanie dwukrotne, nie mam pojęcia co to może być. Wcześniej nic takiego się nie działo. Ostatnio jechałem autem jak każdego dnia i po zgaszeniu nic nie pikalo. Myślałem że już jest ok. Ale gdy jechałem znów autem i zgasilem to znów był sygnał więc teraz to już całkiem nie wiem o co chodzi.
Raczej jest to sygnał ciągły a nie pikanie.
Przynajmniej u mnie.
Możliwe, że ciągły, dokładnie nie pamiętam już.
