Jakie przeguby do Audi A4 B5 1.8 ADR?
koledzy czy te spidan to dobre przeguby czy jakiś szajs ?co mozecie powiedziec na nie
spidan i lobro jest ok
W końcu oba są robione przez tą samą firmę. Ori są montowane Lobro ale na Spidanach też ludzie jeżdzą i sobie chwalą.
Koledzy ja kupiłem dwa przeguby firmy hart za 87,50 za szt.jeden strzelił po 100 metrach drugi po 2 tys. pojechałem na serwis i za oba zapłaciłem 506zł i teraz mam spokój. z zawieszeniem miałem to samo tak wiec lepiej wyłożyć od razu niż kombinować, płacić a i tak z tego nic nie będzie.
Szykuje się do wymiany przebubu wew i mam dwa pytanka:
A w jakich cenach wahają się przeguby wew?
i jakie są koszty wymiany?
Dla mnie do ADR znajomy ze sklepu netowego zaśpiewał tak:(chyba ceny są możliwe)
zewnętrzny-
Spidan-205,-
4max-125,-
Pro-Max-110,-
wewn.-
Spidan-270,-
4max-190,-
Qap-120,-
  • 1 rok później...
http://allegro.pl/item1029072206_przegub_ruville_audi_a4_a6_passat_1_6_1_8_1_9_tdi.html
a
http://allegro.pl/item1027219761_ruville_przegub_audi_a4_a6_a8_passat_tdi_lodz.html
Ktoś mi odpowie na pytanie dlaczego w obu sa podane silniki 1,9 TDI i do tego roczniki są w podobnym zakresie. Oba sa Rauville więc myślę że nie najgorsze.
Pytam bo zastanawiam się który z nich do mojego AFN-a z 98 r konkretnie chodzi mi o ilość zębów bo to raczej dość istotny szczegół a te roczniki mi wszystko mylą.
  • 15 lat później...
Czy ktoś pomoże znaleźć przeguby wewnętrzne PRZÓD do a4 b5 1.8t quattro APU 2000 r. Skrzynia DWR jeśli to ma znaczenie, czy to w ogóle jest możliwe?
Edytowane przez Qbatt
daj VIN
WAUZZZ8DZYA211138
3B0 498 103
jutro sprawdze czy jest to dostepne w zamienniku
Edytowane przez Dev
34 minuty temu, Dev napisał(a):
3B0 498 103
13 godzin temu, Hugo napisał(a):
mi wychodza inne nr
1 minutę temu, Dev napisał(a):
mi wychodza inne nr
To z Inter cars numery ?
a mi, że to
MOTOSTACJA.COM
ale chyba nie możliwe
Wiec już nie wiem w co wierzyć.
DEV a co tobie wychodzi bo z tego co czytałem to ani meyle ani skf nie warto. ze jak już to brać lobro.
a na tył co Wam pokazuje?
up
