Dibo Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 koledzy czy te spidan to dobre przeguby czy jakiś szajs ?co mozecie powiedziec na nie spidan i lobro jest ok W końcu oba są robione przez tą samą firmę. Ori są montowane Lobro ale na Spidanach też ludzie jeżdzą i sobie chwalą.
chemik29 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Koledzy ja kupiłem dwa przeguby firmy hart za 87,50 za szt.jeden strzelił po 100 metrach drugi po 2 tys. pojechałem na serwis i za oba zapłaciłem 506zł i teraz mam spokój. z zawieszeniem miałem to samo tak wiec lepiej wyłożyć od razu niż kombinować, płacić a i tak z tego nic nie będzie.
Bananabo Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Szykuje się do wymiany przebubu wew i mam dwa pytanka: A w jakich cenach wahają się przeguby wew? i jakie są koszty wymiany?
mireko Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Dla mnie do ADR znajomy ze sklepu netowego zaśpiewał tak:(chyba ceny są możliwe) zewnętrzny- Spidan-205,- 4max-125,- Pro-Max-110,- wewn.- Spidan-270,- 4max-190,- Qap-120,-
gizmus2006 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 http://allegro.pl/item1029072206_przegub_ruville_audi_a4_a6_passat_1_6_1_8_1_9_tdi.html a http://allegro.pl/item1027219761_ruville_przegub_audi_a4_a6_a8_passat_tdi_lodz.html Ktoś mi odpowie na pytanie dlaczego w obu sa podane silniki 1,9 TDI i do tego roczniki są w podobnym zakresie. Oba sa Rauville więc myślę że nie najgorsze. Pytam bo zastanawiam się który z nich do mojego AFN-a z 98 r konkretnie chodzi mi o ilość zębów bo to raczej dość istotny szczegół a te roczniki mi wszystko mylą.
Qbatt Opublikowano wczoraj o 18:22 Opublikowano wczoraj o 18:22 (edytowane) Czy ktoś pomoże znaleźć przeguby wewnętrzne PRZÓD do a4 b5 1.8t quattro APU 2000 r. Skrzynia DWR jeśli to ma znaczenie, czy to w ogóle jest możliwe? Edytowane wczoraj o 18:22 przez Qbatt
Dev Opublikowano wczoraj o 19:50 Opublikowano wczoraj o 19:50 (edytowane) 3B0 498 103 jutro sprawdze czy jest to dostepne w zamienniku Edytowane wczoraj o 19:51 przez Dev
Hugo Opublikowano wczoraj o 20:25 Opublikowano wczoraj o 20:25 34 minuty temu, Dev napisał(a): 3B0 498 103 jutro sprawdze czy jest to dostepne w zamienniku
Dev Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu 13 godzin temu, Hugo napisał(a): mi wychodza inne nr
Hugo Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu 1 minutę temu, Dev napisał(a): mi wychodza inne nr To z Inter cars numery 😁
Qbatt Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu a mi, że to Just a moment... MOTOSTACJA.COM ale chyba nie możliwe Wiec już nie wiem w co wierzyć. DEV a co tobie wychodzi bo z tego co czytałem to ani meyle ani skf nie warto. ze jak już to brać lobro. a na tył co Wam pokazuje?
