Kluczyk do drzwi włącza alarm.
Witam.
Do niedawno kupionego audi otrzymałem tylko jeden "zestaw" kluczy.
Zawiera on:
- kluczyk do stacyjki,
- kluczyk do drzwi,
- pilot do immo.
Problem jest z kluczykiem od drzwi. Polega on na tym, że w momencie gdy otwieram nim drzwi włącza się alarm. Dopiero jak zamknę auto z pilota alarm się wyłącza. Kluczyk otwiera tylko jedne konkretne drzwi.
Co może być tego przyczyną i jak można rozwiązać ten problem tak, aby nie włączał się alarm?
Z góry dziękuję za pomoc.
Do sprawdzenia mikrostyk który odczytuje pozycje wkładki kluczyka
Alarm oryginalny?
Ja wykodowałem alarm z pompki bo mi tak samo robiło (wydaje mi się, że to tak jest fabrycznie bo już któraś osoba o tym piszę) z tym, że ja nie mam fabrycznie alarmu i pompka była zmieniana ponieważ ori nie obslugiwała pilotów.
Co to znaczy pilot do immo? Przecież w każdym kluczyku masz transponder do immo...
Edytowane przez Fazii
Źle się chyba wyraziłem. Tak wyglądają kluczyki i pilot.
O Matko Boska, ale ktoś nakombinował [emoji23]
Wywal ten pilot i centralkę która go obsługuje. Wyrwij gdzieś na szrocie komplet wkładek i kluczyki abyś miał jeden do wszystkiego. Pastylki immo przełóż do "nowych" kluczyków. Tak z ciekawości to opisz na zdjęciu który klucz jest od czego [emoji846]
Od lewej: drzwi, bak paliwa, stacyjka.
Przy dorabianiu kluczyka da radę ogarnąć tak, żeby otwierał i odpalał auto?
Kod pin dam radę samemu odczytać?
Ten kabel będzie odpowiedni? ( Viaken )
Tak viakenem ogarniesz wszystko a całą resztę jak to zrobić wystarczy tylko poszukać bo jest opisane na forum
