Ilość paliwa według komputera
Witam,było ok ale od kilku dni coś nie tak . A mianowicie po przejechaniu 825 km na autostradzie spalił średnio według komputera 6,1L czyli w sumie 50,4L. i Faktycznie zatankowałem tyle czyli obliczenie przez komputer było ok.Problem w tym że mam bak 63 L czyli przed tankowaniem  powinno pozostać około 12,5L a komputer pokazywał przed tankowaniem że mam paliwa tylko na 80km,a właściwie było na ponad 200km.Co jest?Pozdr.
Edytowane przez aprox99
..czasami komputer przy małej ilości paliwa w zbiorniku " głupieje " - u mnie czasami to samo się dzieje.
Muszę to poobserwować na dłuższą metę bo mam paliwa na ponad 200km a komp pokazuje że na 80,dziwne.
...można ewentualnie sprawdzić pływak w zbiorniku..jeżeli ma się czas i ochotę. U mnie np. gdy mam paliwa na mniej niż 100 km - komputerek potrafi nieraz pokazać .... 0 km !!!! wszystko jednak wraca do normy gdy się do syta napije przy wodopoju ...( czyt. ORLEN ) pozdrawiam
W Audi sobie wymyślili, że dadzą taką ekstra rezerwę na wszelki wypadek jakby ktoś wpadł na pomysł, że pojedzie do 0 km na wskazaniach komputera. Dlatego też przy 0km na kompie powinno być około 6l paliwa w baku. Można to zmienić vcds'em ale wtedy trzeba pamiętać, że przy zaświeceniu się rezerwy pasowałoby zatankować - pompa paliwa jest smarowana przez samo paliwo, przy małej jego ilości można ją zatrzeć.
