Klimatyzacja /problemy ze zmiana temperatury
Witam wszystkich
mam nietypowy problem z klimatyzacja w moim Audi ,od momentu zakupu klimatyzacja działa jednakże tylko na dwa sposoby albo chłodzi albo grzeje ,jak mamy low to daje zimno wystarczy ze zrobimy na 18 stopni to grzeje gorąco ,nie ma możliwości korygowania temperatury ,jest taki przeskok poniżej 18 zimno a powyżej gorąco i tylko ,lewa prawa strona tak samo ,na wszystkie pozycje szyby ,nogi itp.,byłem już u kilku mechaników ale nie dali rady ,wymieniali silniczki od sterowania ,robili kalibrację podobno No i narazie nic z tego .
ZGLASZAM SIĘ DO WAS MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PRZYPADEK ALBO WIECIE OD CZEGO TRZEBA ZACZĄĆ ?
Podlacz vaga sprawdz błędy. Jak nie bedzie błędów to posprawdzaj bloki pomiarowe, to na początek.
Masz b6 wiec kup sobie swój kabel jak nie masz, koszt ze 30 do 50zl.
Edytowane przez MaTeo85
