[ALL B6] Zapasowa 16" do felg 17"-19" - jaką oponę założyć ?
Chce wrzucic sobie stalowke na zapas zamiast zestawu naprawczego.
* w zime jezdze na 225/50/17
* w lato jezdze na 235/35/19
Jakie opony kupic na stalowa 16" zeby pod wzgledem wysokosci zgadzaly sie z 17" i 19" ?
Czy mozliwe bedzie w ogole dopasowanie takiego koła pod 19" ? :mysli:
225/55R16 będzie ok
dobre pytanie , na stronach np.:
opony.com trzeba bedzie znaleźć zaminniki do twoich rozmiarów.
W przeliczniku rozmiarów sobie zobacz :wink4:
raczej nie możliwe jest znalezienie takiej zapasówki, która by pasowała do 17" i 19" zawsze wyjdzie jakaś różnica w średnicy, co najwyżej można się pobawić w takie dopasowanie by różnica w średnicy była jak najmniejsza co chyba i tak nie będzie łatwe :)
Nie nie... ja chce kupic 2 opony, zapas na lato i zapas na zime. :cool1:
Zastanawialem sie poprostu czy dopasuje pod wzgledem wysokosci 16" do 19".
Wszystko można dopasować. w 225/50R16, masz tylko 1% różnicy do 19'' rozmiaru i mniej niż 0,5% do 17'' zimowych. Jeżeli chcesz dwie różne opony, to można dokładniej dopasować.[br]Dopisany: 05 Luty 2009, 10:46_________________________________________________Do 19'' ciężej coś dobrać, najlepiej znalazłem 215/55R16 (0,6%) Tak naprawdę wystarczy jeden zapas i jedziesz do pobliskiego warsztatu, nie ma mowy o podróżowaniu na większe odległości.
[...] i jedziesz do pobliskiego warsztatu, nie ma mowy o podróżowaniu na większe odległości.
O to mi dokladnie chodzi.
No to nie ma sensu pakowanie 2 różnych opon, zakładasz 225/55R16 i będzie ok. Byle nie za szybko, to torsen się nie popłacze :tongue4:
Dzieki :good:
...i chyba lepiej kupic zimowke na zapas?
W lato bez roznicy, a w zime juz tak. Co sadzicie?
Ja osobiście zestaw naprawczy sprzedałem na allego i zimą woże ze sobą alum a latem stalówke z zimówką :)
Też jestem tego zdania zeby kupić zimówkę, ale z drugiej strony duzej róznicy nie ma bo i tak na tym kole nie będziesz podróżował.
twoje 17 zimowe mają 647mm średnicy
19 letnie 657mm
najodpowiedniejsze będą 215/60/16 (652mm) lub 225/55/16 (654mm)
Ja mam letnią na zapasie, nie zmieniałem od kiedy kupiłem auto i dwa razy używałem zapasu. Raz nie miało znaczenia (grudzień ale ciepło), a raz rozwaliłem felgę na ośnieżonym parkingu. Wyjechanie z ośnieżonego placu na jednej letniej oponie z przodu w ośce wymagało to nieco cierpliwości.
Dlatego na zapas lepiej kupić zimówkę :wink4:
jakbys miał zimówke na 45 a nie na 50 to zamiennikiem jest 16/55/?(szerokośc wedle uznania) dlatego do Ciebie przy tych dwóch rozmiarach opon nie da sie jednoznacznie dopasować bo nawet te 17 i 19 nie są równe pod względem średnic.postaw oba koła koło siebie nie są równe.
Zimowka 50 jest kupiona z premedytacja... do slizgania... lepiej chroni felge przed kraweznikami :naughty:
Tylko że przez to będziesz miał problem żeby dobrać uniwersalną zapasówkę :confused4:
  • 2 miesiące temu...
Kupilem stalowke tydzien temu.
Wlasciciel wyslal mi ku mojemu zdziwieniu [i radosci] rowniez oponke 225/55/16".
Zadowolony chwycilem kolko i co?
Nie miesci sie we wneke na kolo zapasowe w B6... :polew:
:polew: dobre... tego to chyba nikt by nie przewidział :naughty: Musisz podrezać ta wnękę :tongue4: albo jeździć bez powietrza w zapasie i wciskać na siłę :polew:
No i jest generalnie problem.
Jaka opone dobrac zeby weszla do wneki i jednoczesnie pasowala do 17"/19"? :decayed:
