Koomorek Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Witam forumowiczów ! Mam problem z moim małyszem (B6 Avant 1.9Tdi): -gdy otwieram drzwi kierowcy, fis pokazuje drzwi pasażera i odwrotnie, -wymieniałem kierownice i gdy świecił się AIRBAG, vag pokazywał że odłączona jest poduszka pasażera Auto z Polskiego salonu, wiec wykluczone że anglik. Możliwe że poprzedni właściciel wpakował tam jakiś moduł lub sensor z angola. Wiecie Panowie który to może być, lub jak to przeprogramować? Z góry dziękuje za pomoc
Koomorek Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) Niestety nie widzę tam odpowiedzi na moje pytanie Widocznie źle szukam -.- Edytowane 6 Lutego 2018 przez Koomorek
Koomorek Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Opublikowano 7 Lutego 2018 @wrclaguna, małysz (b6) nie ma długiego kodowania. Dałeś mi chociaż do myślenia, muszę tam poszukać jaką cyfrę zmienić (lub odjąć) żeby wyłączyć ruch lewostronny
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 2 minuty temu, Koomorek napisał: @wrclaguna, małysz (b6) nie ma długiego kodowania. Nie wiem jaki masz kabel ale mój ma
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 odejmij 128 od istniejacej wartosci Albo sprawdz pierwsze błedy jakie sa i czy dobrze jest zakodwany KOMFORTKodowanie modułu komfortu Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)+8 – aktywacja alarmu+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Koomorek Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Opublikowano 7 Lutego 2018 Kurde mam VAG_002, i na tym kablu w b7 i a3 8p jest długie kodowanie, ale w mojej B6 nie ma.. I czytając w google okazało się że B6 nie mają długiego kodowania
Koomorek Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Opublikowano 7 Lutego 2018 Dziękuje bardzo za pomoc @wrclaguna !
