[ALL B5] Poduszka przedniego amortyzatora
Czy ktoś z zebranych tu posiadaczy A4 miał problem z poduszką przedniego amortyzatora? Jakie objawy wskazują na jej zużycie? Większość twierdzi, że w "wielowahaczu" poduszka się wogóle nie psuje, gdyż nie ma łożyska skrętnego, ale proszę o wypowiedź posiadaczy A4, którzy z jakiegoś powodu mieli styczność z tym problemem. Walczę z lekkim pukaniem lewego koła na małych, licznych nierównościach. Hałas podobny do dźwięku zużytego stabilizatora, lecz to 100% nie on.
A może łącznik stabilizatora daje takie stuki?
Napewno to nie łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora też nie. Początkowo też obstawiałem stabilizator, ale jestem pewien, że to coś innego, gdyż robiłem eksperyment: całkowity demontaż drążka stabilizatora i niestety bez niego też pukało w lewym kole.
Może amortyzator,sprawdż i porównaj obie strony jaki mają procent.Sprężyna jest ok?Zobacz jeszcze czy nakrętka od amortyzatora ta na górze jest dobrze dokręcona.
guma to nie jest na 99 % ja wymieniałem amorki i były gumy ori a a4 jest z 96 gumy jak nowe a może któryś wahacz
Hmy, a według ETKI w poduszce tej jest łożysko. Wczoraj chciałem to rozebrać bo mam dziwne trzeszczenie w prawym kole przy skręcie kierownicą (tylko kiedy auto stoi na kołach, na lewarku nic nie słychać). Podejrzewam więc to łożysko. Niestety nie zdołałem odkręcić tych dwóch wahaczy i tu od razu pytanie, czy mają one w swoich główkach wyżłobienie na śrubę która ja zaciska czy można je wyjąć bez wyciągania tej śruby?
Wahacze górne mają wyżłobienie( takie rowki) w swoich trzpieniach gdzie wchodzi śróba która je zaciska. Musisz jakoś wybić tą sróbę bo inaczej nic nie zrobisz, albo rozwalisz całą kolumnę. pozdrawiam
ja dokładnie walcze z tym samym ale jak przejeżdżam przez tzw.policjanta , słyszę takie delikatnie dobicie i specyficzny tak jakby syczenie raczej specyficzne dla pracy amortyzatora i myślę ze to będzie jego wina, sprawdź amorki
ja również mam podobny problem jak kolega "Kukis" z tym że umie te delikatne stuki dobiegają z prawej strony , łącznik niedawno wymieniany ,ogólnie wszystko sprawdzone i wszystkie elementy ok ale nie wiem co moze być przyczyną stuków :)
Dzięki wielkie. Właśnie o to mi chodziło.
